Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: ASUS X540Y (X540YA MAIN BOARD REV. 3.0) Замена распаянной DDR3
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:08
Всем привет. Нужно поменять озу с 2ГБ на 4ГБ. В наличии имеется 8 микросхем по 8 бит (78 контактов). На ноуте установлено 4 микросхемы по 16 бит (96 контактов). Вопрос можно ли поменять 16 битные на 8? Тогда какие контакты (18 шт.) оставить пустыми?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X540Y (X540YA MAIN BOARD REV. 3.0) Замена распаянной DDR3
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 10:38
Ваши задачи в учебники нужно публиковать...
о каких микросхемах идет речь и о пустых контактах. Нужно ставить то что предусмотрено платформой, а не то что у вас есть или по предположению будет работать.
На каждой микросхеме имеется маркировка, аналоги или прямая замена которую поддерживает плата есть в сети.
Не выдумывайте и не изобретайте. Если конечно не хотите поэкспериментировать..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 12:10
Припоял бы слот для ddr3, только вот нет куда
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:10
что мешает пойти в магазин и найти модуль хуникс с требуемым объемом и количеством банок памяти на плашке и распаять ее предварительно посмотреть возможно ли увеличение памяти как таковое, надо же страны передвинуть
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:42
Цена мешает, родственники просто попросили поменять в пределах 2 тыс.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:47
Нахер их послать. И перестать делать дебильную работу, в которой, судя по теме, вы все равно ничего не понимаете
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:42
Интересная задумка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 21:10
Думаю это пустая трата времени,пусть пробует)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 09:21
Думаю с такими познаниями автор кинется банки феном снимать с ожидаемым результатом - деформация текстолита и трещины под камнем рядышком)ъ
Не факт, что на свеже-купленных хуникс модулях будут нужные банки стоять.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:46
Снял и посадил все на воздухе. Под рукой был Kingston ACR16D3LFS1KBG/2G с банками D2516EC4BXGGB. Впаяны и работают, тесты проходит но вот только нюанс видак отхряпал пол гига((((( Ноут ожил еще ssd и будит огонь клиентам))))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA Rev. 3.0) Выключается сразу после включения
andrushka-tomilov@ya.ru
25 ноя 2019, 06:40
andrushka-tomilov@ya.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540Y (Asus X540YA-X0047T) Вопрос по веб камере.
AndreyZagr
15 май 2019, 23:08
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA rev 3.0) характеристики мосфета
ReSideNT39
09 май 2018, 21:35
DuMoH4er Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540Y (X540YA Rev 3.0) Модернизация. проц и добавление памяти
Sanches524
10034
27 фев 2020, 08:54
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540y (x540ya rev 3.0) Заменил процессор на A8
danielka25
08 сен 2020, 14:07
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 162
