Текущее время: 21 ноя 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: yoga 3 14 (nm-a381) не работает от зарядного
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:16
Доброго всем времени суток.
Ноут поступил с проблемой - не заряжается. От АКБ аппарат работает без нареканий. Тут универсальная USB зарядка (от 5в до 20в).
Вопрос собственно в том как проверить работоспособность отдельно ЗУ и отдельно системы питания самой платы.
При подключении ЗУ к плате сигнал ADIN равен 5в, USB20_N7 и USB20_P7 равны 0, USB_ID - 5в. Если я правильно понимаю должно быть изменение значения именно USB_ID.
 Заголовок сообщения: Re: yoga 3 14 (nm-a381) не работает от зарядного
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 22:09
Рабочий зарядник пробовали?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:30
другого ЗУ нет возможности подкинуть (он тут специфический), вот вопрос и состоит в том, как проверить работоспособность и ЗУ и ноута по отдельности. Потому как ЗУ выдает 5в без ноута, а как я понимаю при подключении к ноуту оно должно переключиться на 20в режим.
 Заголовок сообщения: Re: yoga 3 14 (nm-a381) не работает от зарядного  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 14:37
Всем спасибо за помощь.
Проблема оказалась в ЗУ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 3 14 (NM-A381) Некорректно работает клавиатура
vladimir-k
02 май 2018, 16:29
vladimir-k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Yoga 3-147 (NM-A381) Ищу биос
Dionisiy
2108
18 янв 2017, 17:50
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (BTUU1 NM-A381) Нету изображения
jul1ck89
29 май 2017, 11:52
jul1ck89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) ищу схему
senseyoo7
14
7313
21 мар 2020, 18:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (NM-A381) вкл 1 раз
rilya
21 дек 2017, 19:25
rilya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 87
