Текущее время: 20 ноя 2026, 23:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:25
Всем привет и доброго времени суток.
Мне подарили неисправную материнскую плату MSI-H55M-P31 с заявленной неисправностью "Погнуты ножки сокета, необходимо заменить его".
Все ножки я выровнял, кроме двух (K-40-GND и K-39-VCCP), которые как оказалось слиплись вместе и каким то образом выпаялись с сокета, решено было из заменить.
Теперь при попытке запуска материнской платы, происходит цикличный перезапуск, сигнал RSMRST молчит. Дорогие друзья пожалуйста помогите с поиском неисправности,
самостоятельно я уже не справляюсь. Я только начал осваивать данную профессию для саморазвития, всего две недели, так что не судите строго за отсутствие технической компетентности.
Только начал осознанное освоение компьютерной техники.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:30
Ну было КЗ под процом, проверяйте сопротивления и напряжения по линиям питания....
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:33
Напряжения на мосфетах при старте материнской платы имеются. А какие сопротивления мне необходимо промерить?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:03
Биос шили ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:43
Так точно, последняя версия. Программатор CH341A если это играет роль. К сожалению, пока что я могу писать только раз в час. :-(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:51
com77
Помоги пожалуйста с моим вопросом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:57
Интересно, насколько часто здесь пишут люди?
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:06
Сколько вольт на мосфетах? Какое напряжение батарейки биос? Процессор и память озу используйте заведомо рабочие? Со встроенным видео и с внешней видеокартой плата себя ведет одинаково? Пост карты, так понимаю, что нет и код не получится узнать
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
:sh_ok:
:ne_vi_del: пишут по мере возможности
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:59
На мосфетах поднимается до 9 и до 0,6, полностью не успевает подняться. Батарейка новая 3,17, Проц, память рабочие 100%. Со встроенным видео и с внешней видеокартой плата себя ведет одинаково! Пот карты пока нет, но она идет с китая :-) .
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:44
unruffled писал(а):
com77
Если вы беретесь за ремонт материнки, по идее вы должны знать где мерить сопротивления и напряжения.
Неплохо бы начать с замера сопротивления на разъеме питания процессора 12V.
Скорее всего у вас пострадала цепь питания процессора, а это ШИМ (возможно, драйвера), мосфеты.
Но имхо для материнки будет лучше, если Вы сразу озаботитесь поиском квалифицированного мастера или сервис-центра...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:36
com77
Так для чего же я тогда обращаюсь к вам друзья мои. Я взял данную материнскую плату за шапку сухарей и вкладывать в её ремонт не собираюсь столько же денег, сколько она стоит, а сервисы, которые у нас в городе находятся, большинство заломят такую сумму, что проще заведомо исправную мать купить. Даанная материнская плата для меня как тренеровочный стенд, я хотел бы углубиться в процесс ремонта так как мне интересен сам процесс. Я старался сам что то изучить, сделать и спустя 2 недели я все таки решился обратиться на форум за помощью.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 09:33
У кого то есть power siquence на мою материнскую плату?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 10:57
есть для асуса, но можно пользоваться, прохождение сигналов одинаковое ))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 12:47
Спасибо большое. Еще 7 сообщений напишу, и как я понял, смогу скачать
:ya_hoo_oo:
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 23 секунды: ----------
:-) Ну а если напряжение на процессоре имеется, он же должен греться?
---------- Добавлено спустя 27 секунд: ----------
:du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
RSMRST сигнал как то принудительно можно поднять?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 14:28
unruffled
У вас какая ревизия платы? я так понимаю схему вы нашли?
RSMRST где меряете ? RSMRST# снимает ресет с хаба, без этого сигнала мать с кнопки не включится.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:17
NEME$I$ писал(а):
unruffled
Ревизия платы 1.3 бордвью и схема имеется, теперь имеется и Repair Guide.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 секунд: ----------
В материнскую плату установлены заведомо исправные процессор intel core i3 550, оперативная память Kingmax DDR3-1333 4GB слот №1.
Напряжение на батарейке без просадки 3,17V. Биос прошил последней версией c офф сайта.По линиям питания КЗ нет. Питание процессора сопротивление стремится к бесконечности.
Мосфеты питания процессора не пробиты, звонил затвор исток. По линиям USB DATA+ DATA- измерял сопротивление от мин 511 Ом, макс 581 Ом (красный щуп на землю).
Далее собираюсь пройтись по Repair Guide.
Подскажите, что из первичной диагностики я забыл сделать, или что сделал не так? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:06
Пост карта нужна. И попробуйте память во второй слот поставить а не в первый и без памяти тож.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:27
Avastas
По всякому пробовал, ничего не меняется, сейчас разбираюсь с порядком запуска. После выложу свой отчёт, аж самому интересно, что не отрабатывается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:27
Всем привет. Сегодня выяснил, что не отрабатывается сигнал CPU_PWROK который должен выйти с хаба и прийти в процессор как PROC_PWROK. Если я правильно понимаю, то либо хабу чего то не хватает для того что бы процессору дать команду, либо хаб мёртв. Но вроде все сигналы кроме этого были.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:29
наверное скорее всего с шимки проца выходит CPU_PWROK
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:30
Конечно он не отрабатывает, я же писал Вам про ШИМ....
КЗ то у Вас было в цепи питания цпу, а не хаба...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:03
unruffled
киньте в личку бордвью если не затруднит.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:29
RTCRST# и SRTCRST# есть 3,18В.
SIO_RSMRST# 81 нога контроллера 3,44В соответственно RSMRST# приходит в хаб.
PWRBTIN# 76нога 3,15В как положено пропадает напряжение при нажатии кнопки включения.
PWRBTN# Мульт отрабатывает.
Хаб отвечает SLP_S3# 3.14V появляется на мультиконтроллере везде где должно подняться.
SLP_S4# Так же 3,14В везде где должно подняться.
SLP_S5# Так же 3,14В везде где надо поднимается.
PSON# отрабатывается в БП и ATX_PWR_OK 5V поднимается на 74 ножке мультиконтроллера.
1,05v на питание +1P1V VTT поднимается.
С +1P1V VTT выходит 1,05В VTT_PGD доходит до процессора 1,05В на AG37 контакт.
А так же VTT_PGD доходит как VRM_PGD_R 1.01В до Vcore Controller на 48вывод.
На мультиконтроллер и Vcore Controller приходят H_VID_0R 1.05V, H_VID_1R 0.05V!, H_VID_2R 0.05V!,
H_VID_3R 0.05V!, H_VID_4R 1.05V, H_VID_5R 1.05V, H_VID_6R 1.05V, H_VID_7R 0.01V!
VCC_DDR поднимает 1.48V которые приходят на сопротивление R183,
С R183 выходит 1.02V PCH_MEM_PWRGD и приходит в хаб, а так же MEM_PWRGD поступает на контакт AH37 сокета.
Мультиконтроллер выдаёт 3,36В сигнал PWOK_SIO который приходит в хаб как CHIP_PWGD через обвязку, на которой и проводились измерения.
C шимом я так и не разобрался до конца, потому, что есть некоторое несоответствие сигналов POWER ON SEQUENCE и Boardview, наверное потому, что POWER ON SEQUENCE для P7H55. ХЗ я чёт не вкуриваю.
NEME$I$ Боардвью кстати на электронке у вас уже.
Последний раз редактировалось unruffled 20 дек 2018, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:32
На свой шим даташит поищите и посмотрите там)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:15
com77
Шим по даташиту рабочий все напряжения поднимаются. Я могу конечно ошибаться, так как делаю первый раз.
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
Получается просто хаб не снимает ресет и не дает добро процессору
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 21:23
В общем через пару дней снова пробегусь по порядку запуска.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 08:21
VRM_PGD приходит в хаб? если да, то PLTRST# поднимается?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 08:32
NEME$I$
Позже выясню.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 19:37
NEME$I$
Добрый вечер. VRM_PGD замерял на элементе (R613) поднимается до 0,63V.
PLTRST# не поднимается.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 11:34
Всем привет. С днём энергетика, если таковые имеются. Запустил я данную материнскую плату, принудительно подав 3.3в на VRM_PGD#
И даже загрузилась операционная система, но я побоялся проводить какие то тесты, пока точно не выясню, что конкретно вышло из строя. Из шима выходит VRM_PGD_R 0.63v а должны как раз выходить 3.3v. Это получается шим и вышел из строя?
---------- Добавлено спустя 7 минут 24 секунды: ----------
Шим кстати uP6206AK
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a
в форуме MSI
dmin3127
17 янв 2017, 10:09
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба
в форуме MSI
pEEp
02 дек 2020, 20:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-P67A-D3-B3 нет VCORE, цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
HeXakep
21 апр 2017, 14:29
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H81M-S2PV Цикличный перезапуск
в форуме Gigabyte
Lordofhell
17
4666
14 апр 2021, 11:59
Lordofhell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H67H2-M3 цикличный перезапуск
в форуме ECS (Elitegroup)
MagivHash
3428
10 июн 2021, 15:27
MagivHash Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
