Текущее время: 22 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: HP Probook 4540s (683493-001) КЗ по фазе питания процессора вследствие залития
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 10:20
Добрый день.
Пробило верхний ключ в фазе питания процессора (со стороны 19 вольт) и видимо 19 вольт подались на процессор. Сопротивление по линии VCC_CORE составляет 2 Ома при выпаянном неисправном транзисторе и со вставленным процессором. Подскажите, какова вероятность уцелевания процессора? Не очень силен в ремонте материнских плат. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (683493-001) КЗ по фазе питания процессора вследствие залития
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:04
Вероятность 50 на 50. А сопротивление вроде бы как и норм. Так что пробуйте восстановить фазу и тогда узнаете на сколько повезло.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:11
Была похожая ситуация, проц выжил.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:48
Понятно, спасибо! Буду пробовать восстанавливать, плюс еще в зоне дежурки 5 вольт есть програр, но ключи там вроде живые.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp probook (4540s) (HP 683493-001) стартует ,нет инициализации
spec3202712
04 мар 2016, 17:54
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17HC (A17 v2.0 p/n 08n1-0p11q00) нет напряжение на 1 фазе питания процессора
в форуме DNS
burstangel1987
14 дек 2015, 09:58
burstangel1987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 5733 (la-6582p) скачки по фазе питания процессора
paulleshchenko
25 сен 2016, 19:26
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4540S (683495-001) Авто старт
lfanatl
26 окт 2015, 19:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-C5S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Шипит, нет сигнала на фазе процессора
в форуме Toshiba
Славяносерб
2317
01 окт 2016, 01:36
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, black27512, xodik, Yandex [BOT] и гости: 104
