Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: iphone se хрип и глюки полифонического динамика
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:14
Здравствуйте, принесли iphone se не вкл, был заменен кондер подсветки и тристар и прошит, после ввода учетки обнаружился хрип в динамике полифоническом а иногда искажение звука и даже ускоренное проигрывание с искажениями звука , в наушниках все ок был поменян шлейф и динамик,проверены кондеры, перекатан аудиокодек идеи кончились, замены кодека нету пока заказал с китая, но кажется что не в нем причина, где смотреть???, прошу грамотного совета.
 Заголовок сообщения: Re: iphone se хрип и глюки полифонического динамика
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:05
Полифония выводится без участия аудио кодека, по этому:
silj писал(а):
в наушниках все ок
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 13:12
поменял вообщем кодек, еще хуже стало, вообще идеи кончились, может подскажет кто то если вдруг знает?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 14:34
поменял еще и усилитель u3700 без изменений
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 19:37
Смотрите рядом компоненты в смоле или с обратной стороны.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 15:00
заметил особенность когда полифония не играет PP_SPKR_VBOOST =4v а когда начинает играть начинает скакать и как положено по схеме 8v не держит , может сталкивался так должно быть? сопротивление по этой линии бесконечность пробовал в параллель кондер на 22UF никаких изменений, хз чо с ним делать
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 9 секунд: ----------
заменил катушку L3700 снял c 5S заменил кондеры c3760 c3763 c3702 c3700 вообще один хрип стоит, возможно катушка не подходит , хз поиски продолжаются
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 11:18
таки и отдал через пару месяцев человек приходил по др вопросу сказал что звук появился нормальный без хрипов и что все ок работает))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung le19r86bd включается с искажением на экране и хрип звука
в форуме LCD
kali2005
21 май 2017, 23:26
sergl68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp f32d700c/w. нет подсветки, 8 миганий индикатора, хрип динамиков
console-master
14 сен 2022, 17:35
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF 15 FX516P (X516PC R.6.0) Хрип в наушниках
Neon10
12 сен 2024, 07:41
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM-G532F не звука разговорного динамика.Нужен донор.
в форуме Samsung
sawa28
20 май 2018, 14:24
alex2211 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 4x пропадает один канал в наушниках, искажения разговорного динамика
в форуме Xiaomi
Nitrogradient
30 ноя 2018, 18:23
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
