Текущее время: 21 сен 2024, 06:49
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE
СообщениеДобавлено: 08 дек 2018, 17:30
Приветствую всех.
Пациент:
Плата La-5911P rev 1.0 Выключается через 2 секунды после включения изо не появляется.
Север 216-0752001
Юг 218-0697020
Видео 216-0772000
мульт KB926QF d3
Переведенная на UMA, но видеочип на плате оставлен.
Изначально Пост карта молчит.
Выявлена неисправная планка памяти.
Проверка всех напряжений отклонений от нормы не показало.
КЗ по питанию USB, LAN, audio отсутствует.
Выяснил неисправность в цепи +VDDA11PCIE. При отключении оного плата стартует, есть изо.
Даташит на север гласит:"VDDPCIE 1.1V 17 A6, B6, C6, D6, E6, F6, G7, H8, J9, K9, L9, M9, P9, R9, T9, U9, V9
Main I/O power for PCIe graphics, SB, and GPP interfaces"
Вопросы:
1. Что такое GPP interfaces?
2. Правильно ли я понимаю, что +VDDA11PCIE питает интерфейсы ввода-вывода информационных пинов Внешнего видеочипа и системной шины.
3. Поскольку при отключении +VDDA11PCIE плата заводится, поможет ли выпайка видеочипа из платы (не охота зря греть плату)?
4. Как отразится на работоспособности всей платы вцелом (интересует работа всех периферийных устройств, распаяных на плате) если просто отключить +VDDA11PCIE без выпайки видеочипа?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA5911p) выключается через 2 сек вопрос по +VDDA11PCIE
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 18:19
Северный мост меняйте на новый. У них это типовая неисправность. Можете поставить дешевый 215-0674058.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:40
Да, спасибо. Это это решение единственно правильное, что я и сделал. Однако хотелось покопать по-глубже...
Остался вопрос #1 и #2. Что скажут бывалые?
С уважением.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 18:28
215-0674042 ставится на LA5911p без проблем и переделок (сегодня поставил и всё ок)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5552g (la5911p rev:1.0) Не выключается
EpiZentr78
19 июн 2020, 16:54
EpiZentr78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552g (compal la5911p rev 1.0) не видит wi-fi
green7828
30 ноя 2014, 15:55
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G-N854G50Mikk (compal la5911p rev 1.0) Не видит Wi-Fi модуль
Djonny
17 фев 2015, 18:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G (Compal LA5911P) Бешенный куллер
valera_sh
06 окт 2016, 13:05
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (new5 LA5911P rev:1.0) Нужен совет
SanEK661
11
2552
24 июл 2017, 00:57
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
