Текущее время: 21 ноя 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: Светильник ЭРА
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:51
Привет всем!
Имеется настольная лампа ЭРА NL-208 и проблема. Масштаб проблемы виден на фото.
Системная плата YB-1632 или 1832. Плохо разборчиво.
Естественно по маркировке найти схему или вид на фото китайского ноу-хау не получается.
Вопрос:
Но конкретно волнует какое сопротивление(номинал или по расцветкам) нужно поставить на вход?
Поставленное сопротивление наобум привело к его кирдыку.
Очень давно изначально стояло там выгоревшее сопротивление. Потому номинал остался неопределённым. Спустя долгое время была обнаружена ошибка соединения отслоившейся дорожки. Возможно по этой причине выбило его.
Остальные детали вокруг целы.
Сейчас исправлено и больше рисковать желания особого нет.
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: Светильник ЭРА
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 22:27
Если нижнее фото окончательное, то не восстановлена связь с правым выводом верхнего диода моста. Сгоревший резистор выполнял роль предохранителя. Ставить взамен нужно не ширпотреб, а керамический типа Fusible. Сопротивление до 10 Ом и мощность 1 Вт (зависит от мощности лампы, на которую рассчитан электронный балласт).
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 22:50
Так какой-то там полосатый и стоял изначально.
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 22:58
В лампах разных производителей и разной мощности стоят резисторы от 0,22 Ом до 10 Ом. Нужно припаять провод вместо оборваной дорожки от левого вывода резистора к правому выводу верхнего диода моста.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 09:56
mia писал(а):
В лампах разных производителей и разной мощности стоят резисторы от 0,22 Ом до 10 Ом. Нужно припаять провод вместо оборванной дорожки от левого вывода резистора к правому выводу верхнего диода моста.
На фото нижней части(обратки) платы, где отслоилась дорожка, кусок провода кот. я зачеркнул - не в схеме. Он просто висит и ничего не соединяет. Этот комментарий для фото в постах выше.
По поводу выше сказанного.
Не совсем понял, соединить левый вывод резистора (на фото это точка 2) к правому верхнему выводу диода моста. Но у меня провод уже соединяет мост в точке D1. Не совсем понят с каким диодным мостом его ещё соединить нужно?
Ёмкость резистора я указал как Вы мне подсказали. Кстати от 0,22 до 10 Ом. Любой можно ставить, что будет под руками?
---------- Добавлено спустя 11 минут 27 секунд: ----------
А, наверное понял.
На фото правильное соединение т.1 - т.D4(выделено красным) или всё же правильно синяя линия?
А есть какая-нибудь подобная схемка на просторах инета. А то с дорожками непонятно. Правая нога резистора идёт только на мост диодный D4 (синяя линия) или на сеть-красный провод тоже (красная линия)?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:44
Если внимательно под лупой рассмотрите плату, то увидите, что восстановленная проводом дорожка имела ответвление к правому выводу диода D4. Сейчас этой связи нет и диодного моста не получится. Связь нужно восстановить. Синий сетевой провод соединяется с диодами D2 и D3. Красный сетевой провод должен соединяться только с правым выводом предохранительного резистора. Левый вывод предохранительного резистора должен соединяться и с диодом D1, и с диодом D4. Очистите плату от канифоли и будет виднее монтаж.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:06
Вот теперь понятно. А то я думал, что та дорожка на D4 от т.2 резистора неправильная. Вы правы, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 08:41
Итак, на следующий день спаял всё как было описано выше. Т.е. соединил точку 2 сопротивления на 10ом с т.D4. Поставил само сопротивление. При включении на входе 220, на выходе ничего. Прозвонил. Диод D3 оказался сомнительно пропаянным. Пропаял. Прозвонил. Вроде всё должно быть в норме.
Включаю. На входе мерю 220 - они есть...и тут бабах. Сопротивлению кирдык.
По схеме глянул что помимо могло сгореть. Вроде без изменений.
Поскольку было уже поздно. Бросил.
Наверное стоит проверить работу диодного моста. Ну и по цепи далее. Может не только в этом месте уже проблема. Но пока что времени не находится.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2019, 20:40
Смотрите диодный мост и если хоть один в пробое,то лутше заменить все или пробит симистор
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:03
Симистора здесь нет. Это светильник на люминесцентной лампе без регулирования яркости, а не на лампе накаливания.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 14:39
У меня просто тоже светильник Эра ,но плата управления на симисторе,как-то её ремонтировал поэтому предположил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светильник на солнечной батарее с датчиком движения
Delphin911
3092
13 авг 2019, 14:07
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Светодиодный светильник с акустическим включением
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Yokel
11
13493
11 ноя 2020, 06:23
slva2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. лед светильник без пульсации для дома
[ На страницу: 1, 2 ]
serezecka
35
7219
23 дек 2018, 19:43
serezecka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный светильник Feron EL22: Помощь в схемотехнике
fevgin
13
4846
07 дек 2018, 20:47
creative Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Светодиодный потолочный,светильник,поддерживает ли он диммер
lomess
15 янв 2023, 22:54
lomess Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
