Текущее время: 15 ноя 2026, 18:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 18:38
Здравствуйте. я только начинаю вникать в ремонт и пайку всякого рода устройств. имеется сабж, на нем отсутствует элемент(см.фото) кто подскажет, что это может быть? карта в пк не определяется. там еще сбитые были элементы, типа на шине pci-e кондер(восстановил), и еще в некоторых местах( восстановил по фото с никса) а вот эту гадость не могу опознать. хелп.
Фото
Что смог найти
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 770 4gb. Помогите опознать элемент
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 21:43
По виду скорее всего дроссель, завтра точнее могу сказать, вроде есть похожая плата в донорах
upd: хотя нет, кондер там
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 05:04
feedme, понял, спасибо. сейчас посмотрел - этот кондер идет в сторону разъема кулеров: не думаю, что его отсутствие будет мешать определяться видеокарте.
там на разъеме pcie отстутствовал один из кучи парных кондеров. отстутсвовал с корнями. я запаял туда кондер со ставшей внезапным донором 7950 - там кондер чуть меньше и чуть темнее :du_ma_et: . могло ли это повлиять как то? контакт везде есть.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 06:17
нет, не повлияет
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 08:01
feedme, не-а. Не полегчало ей, после возвращения всех элементов на места. Подскажи, в каких точках померять на ней основные напряжения?
Upd0: чип практически холодный
Upd1: Прикрепил картинку. Насколько я понял - нижние дроссели - питание гпу, верх - память. Из данных следует, что вся моя проблема в отсутствующем напряжении памяти. что дальше смотреть? вообще, при покупке карты мне сказали, что она работала, все ок. поменять термопасту решили - собрали, не включается. гпу жив должен быть.
Результаты замеров
Какая керамика паялась
Отправлено с моего D6503 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 11:10
Кондеры надо подбирать не по цвету и размеру, а по показаниям прибора с учетом их емкости.....
Качайте даташит на ШИМ гпу и проверьте что на ножке FB, тоже самое касается ШИМ-а памяти и ножки EN....
А лучше сразу несите в квалифицированный сервис :-):
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 15:58
а на мосфетах по питанию памяти 12В присутствует?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:14
12в не нашел нигде в том районе.
Маркировка шима
D7=1D
W12
Ничего не нагугливается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 19:04
смотрите в сторону предохранителей с обозначением R, X и R005
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 19:16
R, X, 002, 005 целые. звонятся накоротко
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:14
откопал, посмотрел на своей похожая панель (gainward), у меня прозванивается на мосфет и PCI 12В, только у меня идет напрямую без предохранителя
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 21:23
И што дальше-то?)
Не пойми меня не правильно - я ремонтом трубок занимаюсь, с видеокартами опыта мало ещё.
Если не трудно - скажи, чё делать, а я сделаю и отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 23:02
тогда по картинке будем смотреть
мултиметер в прозвонку или в замер резистора, черный щуп на черный прямоугольник обозначил, красный щуп на красный прямоугольник. если прозванивается как кз, то смотрите в сторону материнской платы, почему нет на ней 12В
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 05:43
У меня нет доступа к вложениям пока-что. Да почему бы на ней не было 12в. две видяхи другие работали, а в другой материнке сабж не работает тоже
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:33
c pci-e звонится на выделенные места. но как может не быть 12в от матери, ессли гст250 и гтх780 в этой матери работали. и в другой материнке гтх780 работает, а 770 уже нет :\
Upd0: 12в на входе мосфетов памяти есть, на непосредственно дросселях напряжения все еще не нашлось :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 18:58
ну а вот теперь надо смотреть шимку почему не включает мосфет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:36
madking писал(а):
смотреть шимку
Есть мысли по поводу даташита на нее? квадрат по 6 ног с символами
Allex99 писал(а):
D7=1D
W12
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:01
Allex99 писал(а):
6 ног с символами
https://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ----------
но не точно 8ног
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 08:05
Светлая память
Светлая память
описание ппц :-)
RT8807BGQW
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 18:03
Спасибо за опознание шима.
Думаю дальше. на 15 ноге(enable, насколько я понял) напряжение <0.1 вольт. на 3 ногу (+5vcc - это питание микрухи же?) напряжение 0.0
с обратной стороны платы(примерно под искомым шимом питалова памяти rt8807) - нашел резистор маркированный(000) - с одной стороны 12v, с другой 0. сопротивление 84,5ома. 000 это же 0 ом номинал, насколько я понял. перемычкой можно замкнуть для проверки? понятное дело, что потом найду нормальную запчасть и впаяю. просто уточнить, должно ли быть на smd детали с маркирвкой 000, сопротивление >0.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 18:17
Светлая память
Светлая память
000 должно быть 0)
Вы бы сопротивление после резика измерили, а то может не зря он такой стал
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:31
ruv,
не зря XD. Поставил другой резистор с 0 номиналом. после старта пыхнул smd около шима
погорелец
все сопротивления остались, как и были. новый резистор выжил.
upd0: правый контакт идет на 22 ногу шимки, по даташиту это vcc. что это могло бы означать и что это конкретно за smd? резистор? какой тогда у него номинал?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:56
там стоит конденсатор
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:55
Светлая память
Светлая память
проволочка что ли? :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:18
Нет. добровольно пожертвовать свои органы согласилась xfx7950.
Карточка запустилась. дала изо. как время будет - попробую поставить драйвера на нее и потестить.
Дело было вот в чем - с обратной стороны есть хитрый резистор 000, который у меня был не 0. через него шло +12 в шим.
исправив эту гадость, я получил пыхнувший кондер на 22 ноге шима. я его извлек и не стал запаивать новый. там в параллели стоит кондер в 10раз большей емкостью. думаю, лишний раз подвергать кз плату не стоит(я не могу в номиналы кондеров. промажу и спалю видяшку)). ну и всо. сейчас напряжения поднимаются, карта в винду входит. дрова не успел. отпишусь через пару дней по резалтам
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:21
ну там всего ничего 1uF 16V ставить надо, только с донора искать затруднительно
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:49
ну эт понятно, что всего 1uF. просто страшно. в вольтаж не попаду, поставлю 5ти вольтовый и все. в лучшем случае только его выбьет, а в худшем что то еще. не стал пока рисковать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 19:20
Карту поставил, фурмарком погонял - полет нормальный.
Вывод - нет питания на память - проверить резюки с обратной стороны, в частности 0 и керамику по 12v с pci-e.
Горячая она конечно ппц. и тупое управление кулером. температура стабилизировалась на 84 градусах при 80% кулера. при этом кулеры не раскручиваются при росте до 75 градусов с минимальных 40%. а при 100% держится на уровне 79 градусов. теплотрубки кипяток. мда. буду колхозить биос и продув. но это уже совсем другая история.
PS: мой гигабайт 780 wf3 держит 73 градуса при 100% и при этом заметно тише. (если не трогать кулер 80градусов 80%)
PPS: купил гигабайт 770 wf3 с кз по 12v шине pci-e. ждите еще одну тему по 770 от меня-дурачка.
Всем спасибо за помощь и советы, в частности madking.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 20:50
какую термопасту используете?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 03:39
madking
deepcool z3. да я ее везде уже год мажу, везде все ок. не в ней дело
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 770 4gb palit jetstream
andrey89417
09 фев 2017, 09:32
andrey89417 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 770 2gb опознать элементы
submitred
19 авг 2023, 17:43
laxycan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gainward Gtx 770 4gb
Winsent Wega
19 дек 2018, 04:23
Allex99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 770 4Gb GV-N770OC-4GD Rev 2.0 Сильно раскаляется SMD
КомпБит
2941
01 июн 2020, 16:33
КомпБит Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fight with GTX 770 OC 4GB memory
Rekumkacz
2355
24 июл 2020, 20:28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
