Текущее время: 29 май 2024, 13:33
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:36
Doc писал(а):
Зачем что-то менять и думать, а даст ли оно результат. На оф сайте чистая готовая прошивка, рабочая.
Так её и прошивал. Просто думал сравнить с дампом т.к. и с ним не стартует!
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:45
Значит проблема не в BIOS.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:54
Так как так? Только биос прошили и труп? Как такое возможно?
Тем более дамп то есть.
Впервые с таким сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:14
Программатор какой? Полное название микросхемы BIOS?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------
И да, как проверяете плату? У DELLов 7 сигналов - это отсутствие видеосигнала в том числе и матрицы.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:22
Нет. Видик и матрица 8 сигналов. Тут комбайн.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:33
8 сигналов на новых системах не используют, источник https://www.dell.com/support/article/za ... pc?lang=en
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:36
6 Video BIOS Video card/chip failure не смущает?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:38
Смущать вас должно что-то - а нам пофиг. Вам сколько раз сказать, что на оф сайте рабочая прошивка, да и тут их полно. Прошили- не работает, значит ищем проблему дальше или дальше возводим руки к небесам "как так, не может быть".
В итоге окажется резистор какой-нибудь рядом сдвинули...если повезет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:40
Я не собираюсь с вами спорить. Дайте ответы на эти вопросы:
Если хотите, чтобы вам оказали помощь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:42
Это я уже на первой странице спрашивал - по второму кругу идем)
25Q64FWSIG, программатор postal3, я вот, кстати, не знаю - он вообще их корректно шьет или нет
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:46
Прогеры Postal 3 и CH341A Pro.
Памяти 25Q64FWSIG и MX25U6473F
Как будто я чипы снимаю в первый раз. Даже не поленился скачать фото из этого форума и сравнить. Единственное отличие от фото - emmc на моей плате не стоит с завода.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:01
MX25U6473F 1,8V Quad SPI (Permanently fixed QE bit, QE=1 and 4 I/O mode is enabled) источник http://www.macronix.com/Lists/Datasheet ... 20v1.3.pdf
25Q64FWSIG 1,8V Dual/Quad SPI источник https://www.winbond.com/resource-files/ ... 032513.pdf
Ваши программаторы умеют шить 1,8V SPI FLASH в режиме QUAD?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:04
CH341A переделан для возможности это шить!
4PDA.RU
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:10
Результат наводит на размышления об обратном)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:14
Ну я бы тогда не смог бы поднять планшет на Intel на такой памяти (MX25U6473F 1,8V)! Верно?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:22
Не факт
Но объяснять мне лень. Вы упорно хотите чтобы вы спорили, а вам что-то доказывали, но мне похрен. Варианты вам набросали, дальше сами...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:45
Doc писал(а):
Не факт
Ну как не факт? Я же поднял планш на этой памяти, хотя без переделки не сработало.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:59
Найдите программатор который умеет шить 1.8 в режиме quad, это принципиально, и чудо случится :-)
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:02
А можно хоть пару моделей назвать? Кто каким шил и всё удачно?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 20:53
У меня банальный minipro с самопальным переходником на 1.8 вольт, пока проблем не было с quad, все шилось
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 21:10
Решил посмотреть с сторону питалова и смущает это! Не малова-то ли?
Спустя секунд 20 - 30 питание пропадает.
Может у кого есть схема от похожего ноута?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:13
Не 1.05 ? Хотя в PM может быть и пониже. А может и прибор врет. Шимка какая рулит ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 23:27
Шим - RT6576
1.05 всё верно. Взял другой прибор :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 18:39
Если все как Вы нарисовали, то с дежуркой у Вас ОГРОМНАЯ ПРОБЛЕМА. Или Вы неправильно померили.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 20:02
Ну по даташиту на микруху эти напруги совпадают. Там где написано 3v - там 3.3v.
Я просто написал какие напруги там есть! Осцил отжил своё и посмотреть им ничего нельзя. Как-то так!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:00
Таааккк. А что с регистом? Кто в курсе? Как я понимаю не порядок?!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:33
тоже использую minipro , шью со включенным quad режимом, без изменений.
я так понял у нас с ТС на двоих четыре ноута с одинаковыми симптомами, офигеть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:48
у меня сейчас в ремонте точно такая же мать, могу слить и биос и nuvoton
Есть CH341A и Svod3
ноут включается, проблема с зарядкой, не видит ID после клиентской левой ЗУ
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 19:50
Буду благодарен за это дело!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 23:19
Вот ссылка
http://vlab.su/download/file.php?id=118658
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
3373
24 июл 2017, 20:45
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 14 (Iris BSW MB 14279-1 PWB: 896X3 REV? A00 ) нужен аналог флешки биос
в форуме Dell
Sergo_Antonyan
16 янв 2024, 13:14
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Залит. Опознать микросхему.
в форуме Dell
beatl
3479
11 дек 2018, 21:55
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Снижение производительности, штоле... Тормоза с прогрев
в форуме Dell
beatl
04 янв 2019, 16:13
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП
в форуме Dell
GSMGod
19 дек 2018, 09:51
Lendrover Перейти к последнему сообщению
