Текущее время: 22 ноя 2024, 03:25
 Заголовок сообщения: ASUS P5QPL-AM REV1.03G
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:44
Приветствую, попала ко мне мать ASUS P5QPL-AM REV1.03G интересная ситуация с ней происходит, в общем на матери залип reset, вижу это по посткарте, клок есть.
Что намерил: питание проца поднимается, питания мостов поднимаются и севера и юга все согласно бордвью.
P_VRM_GD поднимается, PWROK_PS поднимается,PWROK_NB и PWROK_SB тоже поднимается.
S_PLTRST# 1.53V юг 100% поставил рабочий.
Теперь самое что вообще ни как не пойму, что происходит питание памяти +1.8V_DUAL = 1.5V ЗАДИРАЛ ЕГО ДО 1.8V всё равно не стартует, но если его задрать до 2.35V ресет отпускает и появляются посткоды, мать ругается на отсутствие памяти, при этом все что запитанно от +1.8V_DUAL выдает ровно столько сколько положено, хоть +1.8V_DUAL =1.5V ХОТЬ =2.35V
Вопрос, где косяк, и что это за ... с платой?
Стёрли.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5QPL-AM REV1.03G
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 00:01
попробуй покопать в сторону pou3. лучше поставить заведомо рабочий с донора. но, кажется можно просто снять для проверки правильности направления.
у нее же два контакта 7 и 8, идут через кучу мелочевки на проц. возможно от типа проца устанавливает нужную напругу. там тоже на сбитые проверить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 03:14
Напряжение +1.8V_DUAL формируется ШИМ POU2 (APW7120KE), его величина определяется делителем POR18/POR19 в цепи обратной связи (pin 6 POU2):0.8*(1+POR18/POR19)=0.8*(1+1.50k/1.69k)=1.51VТакже к средней точке делителя подключен один из выходов (OUT3) ЦАП POU3 (uP6262M8), который, по сути, шунтирует POR19, тем самым увеличивая исходное напряжение 1.51V. "Степень шунтирования" задаётся 7-битным числом по шине SMBus (pin 4, 5 POU3) с южного моста SU1 (NH82801GB).
Раз у вас +1.8V_DUAL соответствует "исходным" 1.51V, значит POU3 не оказывает никакого влияния на делитель, т.е. либо проблема с самой POU3, либо тишина на шине SMBus (последнее легко проверить осциллографом или лог. анализатором).
Это два других выхода ЦАП (OUT1, OUT2).
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:11
aleksros
По вашему совету проверил не помогло.
ни чего я там не увидел, и думаю не увижу, пока мать не начнет инициализироваться, если я не прав , то поправьте, на каком этапе это должно происходить.
Я начал копать в направлении севера, так как поднятие питания +1.8V_DUAL до 2.35V и старт не давал мне покоя.
Заменил север на донорский, в его исправности уверен на 99% ситуация после замены немного изменилась, в лучшую сторону, сейчас ресет с матреринки снимается, S_PLTRST# =3.32V (был 1.53V) посткодов по прежнему нет, примерно через секунд 5 после включения юг дергает ресет(видно по посткарте как мыргает светодиод), и более ни чего не происходит. bios прошит, на 1 ножке spi flash всегда 0.53V
Куда смотреть дальше, может я чего спалил пока игрался с резистором на 6 ноге APW7120 ?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:48
NEME$I$ писал(а):
питание памяти +1.8V_DUAL = 1.5V ..., но если его задрать до 2.35V ресет отпускает
Т.е. сперва S_PLTRST# был практически равен +1.8V_DUAL, а при повышении +1.8V_DUAL именно до до 2.35V "снимался". Если вспомнить, что уровень начинает считаться высоким/ресет отпущенным от 0.7*Vcc и выше (0.7*3.3V = 2.31V), то походу, в прежнем севере +1.8V_DUAL коротил на S_PLTRST# (и ещё невесть куда!). При таком раскладе вряд ли кто-то возьмётся судить на счёт "может чего спалил пока игрался с резистором на 6 ноге APW7120".
Ну так пока тишина на SMBus, +1.8V_DUAL и не поднимется до номинального значения, а будет на уровне ~1.51V (определяемом делителем POR18/POR19), любое другое значение - уже "по укзанию" юга через SMBus. Т.е. на данном этапе беспокоиться о заниженном +1.8V_DUAL преждевременно, оставить его в покое и сосредоточиться бы на юге и его деятельности, но "юг 100% поставил рабочий"...
Смущает, что "всегда", да и 0.53V как-то едва вписывается в низкий уровень, больше походит на просаженный высокий; а просаживать на этой линии кроме юга и самой SPI flash больше некому: +3VSB -> SRN14 -> F1U1 -> SRN1 -> SU1 (+3SB то, надеюсь, в норме?). Попробовать ковырнуть это направление, других конкретных идей нет...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:58
Не до неё пока, отложил в сторону, есть кое что по вкуснее, скоро доберусь.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2019, 22:51
Здравствуйте. Питание памяти DDR2 не 1.8в, а 2.0в, может быть причиной остановки загрузки системы?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QPL-AM REV1.04G останавливается на загрузке
в форуме Asus
bestavto
19
2730
02 апр 2019, 19:50
bestavto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P5QPL-AM Нет Изо
в форуме Asus
peit
14
4426
09 дек 2014, 11:40
Серпантин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5qpl-am проблема с USB
в форуме Asus
Kemal_92
24 янв 2018, 09:59
Kemal_92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5qpl-am 1.04 стартует от прикосновения к кварцу
в форуме Asus
bojfriend
22 дек 2018, 07:20
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5B-VM rev.1.03G ВСЁ греется.
в форуме Asus
DreamCatcher
27 июн 2015, 15:36
zpmservice Перейти к последнему сообщению
