Текущее время: 18 ноя 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 18:40
Inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) NPCE985PB1DX
Клиент пререзал провод зарядки и подключил какую-то универсальную зарядку от бортовой сети авто.
Теперь при подключении родного ЗУ пишет "Подключено, не заряжается".
Все элементы на месте, подгоревших или видимых нарушений на плате нет, пробовал разные ориг. зарядные устройства, напряжения все есть, причем при подключении ЗУ напряжение на АКБ начинает расти, но не более 12В. Схемы нет, на просторах Интернета не нашел таковой. Менять просто наугад все подряд не вижу смысла.
Может кто может поделиться схемой или частью схемы, или подсказать куда идет сигнал ID с ЗУ? По моим предположениям ID с ЗУ идет на мульт NPCE985PB1DX, но куда конкретно и как понять не могу.
Заранее благодарен за дельный совет!
 Заголовок сообщения: Re: inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Подключено, не заряжается, после "левого" БП
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 08:15
У биосе ID БП детектит? Можно и без схем, продзвони от разема на мульт.
You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:36
Если бы не пробовал звонить, то не спрашивал бы. Не звонится.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:53
Светлая память
Светлая память
А без зарядника на клеммах подключенной батареи сколько?
Осциллограф на дросселе чарджера показывает зарядку?
Аида какой износ показывает?
А то может батарея давно на помойку просится, и нет никакой неисправности.
P.S. Клиент ВСЕГДА врет. Преднамеренно или нет - вопрос вторичный.
Или, в силу своей некомпетенции - говорит неправду :-):
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:37
to igils:
Благодарю за ответ!
Ноут остался на работе, но насколько я знаю, клиент этот ноут купил не более 2 месяцев назад, врядли бы батарея успела убиться.
Этот клиент мне знаком, поэтому врать он не станет, он перерезал провод зарядки и подключил туда какойто БП от прикуривателя, который как бы был предназначен для запитки ноутов от сети авто, но так как такого разъема там не было он и разрезал кабель, судя по всему при подключении перепутал + и ID . Кабель и правду был перерезан и "универсальный БП" я видел.
На клемах батареи без подключенного ЗУ я помню питание было около 11 Вольт.
Завтра гляну, что показывает осциллограф на дросселе чарджера
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 08:51
Ну у Dell детект зарядника сделан +/- одинаково, что у ирисов и янусов:
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Залит. Опознать микросхему.
в форуме Dell
beatl
4949
11 дек 2018, 20:55
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 (iris BSW MB 14279-1 PWB:896X3 Rev:A00) Снижение производительности, штоле... Тормоза с прогрев
в форуме Dell
beatl
04 янв 2019, 15:13
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 14 (Iris BSW MB 14279-1 PWB: 896X3 REV? A00 ) нужен аналог флешки биос
в форуме Dell
Sergo_Antonyan
16 янв 2024, 12:14
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 14 3452 (IRIS BSW MB 14279-1 PBW:896X3 REV:A00) Помогите определить деталь
в форуме Dell
antas
4603
24 июл 2017, 19:45
antas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 (Iris BSW 14279-1 896x3 A00) Сдох после прошивки биоса!
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
slemknot
115
22581
04 янв 2019, 12:25
Сейчас этот форум просматривают: Маркел и гости: 20
