Текущее время: 21 май 2024, 07:55
Начальник штаба
Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4028LTA2 бегут кадры Добавлено: 01 ноя 2018, 22:32 |
Сообщения: 20 Откуда: Урал
ОК! Отключил ЛВДС , перевёл в рабочий режим, подсветка включилась, подал 12в - и ничего, экран чуть засвечен. Только при подключении-отключении 12в на секунду появляется узкая горизонтальная полоска ... ---------- Добавлено спустя 40 минут 36 секунд: ---------- Вообщем, добрался я до "ушей", их всего три с одной стороны, на нижнее ухо реакция есть - при нажатии кадры замедляются. Ухо 5253-ACBPQ , может, кто обладает распиновкой?
Habble
Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4028LTA2 бегут кадры Добавлено: 09 ноя 2018, 18:55 |
Сообщения: 1 Откуда: UA
STV нужно смотреть осциллографом, должен быть стробирующий короткий импульс, без него будет дергаться картинка. Об STV - Стартовый импульс для строковых драйверов. Этим сигналом запускается формирование нового кадра. Этот си-гнал поступает на вход первого строкового драйвера и далее с каждым тактом сигнала CLKV сдвигается к следующему разряду сдвигового регистра строкового драйвера, выбирая, тем самым, следующую строку для вывода информации на экран. После того, как сигнал STV пройдет по всем разрядам одного строкового драйвера, он по-падает на вход следующего строкового драйвера, т.е. сигнал является эстафетным. Сигнал STV формируется с частотой, равной частоте кадровой развертки (VSYNC).
Если нет чем "посмотреть" сигнал STV, то киньте проводок с планки на ухо. Картинка должна восстановится. Дорожку STV можно визуально отследить в микроскопе и вычислить необходимую точку на ухе 5253-BCBS1.
Zubr01
Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4028LTA2 бегут кадры Добавлено: 17 дек 2018, 22:52 |
Зарегистрирован: 04 апр 2016, 10:55 Наличности на руках: 164.49
Сообщения: 88 Откуда: курб
У меня такой же матрас, правда, битый в углу. Клиент продал ТВ с неработающим и ушатанным в усмерть БП (прогары текстолита и дорожек). Сказал. что матрица целая и неисправность только в БП. БП восстановил, и увидел полосы и битый угол. Само стекло осталось целым. Повреждение внутри. На шевеления бокового уха реагирует, но четкой картинки нет. Нужна распиновка уха. Неужели никто не делал еще этот матрас? Хотя, тут матрица, скорее на выброс. Чисто поэксперементировать охота.
igils
Заголовок сообщения: Re: MYSTERY MTV-4028LTA2 бегут кадры Добавлено: 18 дек 2018, 12:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Матрицу в мусор, какие эксперименты.
