Текущее время: 23 июн 2024, 23:30
romanck
Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Z400 (LA-9061P) Странное поведение от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2018, 13:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=87274_1558068969.png) |
Зарегистрирован: 27 июн 2018, 10:51 Наличности на руках: 18.40 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 228 Откуда: Украина
Странное поведение от ЗУ, при подключении ЗУ ток потребления 260мА , мигает оранжевый светодиод. при запуске не изменяется и при начале загрузки системы в момент когда должна грузится система падает до 0 и светодиоды мигают оранжевый, белый и на кнопке включения белый мигает и работает на севшем аккумуляторе. аккумулятор севший, напряжение 13,9В и при подключении ЗУ поднимается очень медленно. Если подключить с отключенной батареей то ток потребления при включении 1,5А, но в момент когда должна грузится система ноутбук выключается и ток падает до 0А. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Последний раз редактировалось romanck 18 дек 2018, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
![](images/spacer.gif) |
romanck
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z400 (LA-9061P) Странное поведение от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2018, 10:54 |
по схеме мне не совсем понятно кто управляет затвором входных ключей, в частности берется сигнал ACON Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
romanck
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z400 (LA-9061P) Странное поведение от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2018, 18:16 |
При подлкючении ЗУ на затворах pq301 и pq302 8.6В , они открыты и на PR302 напряжение с ЗУ 20В. идет заряд батареии током 280мА. если нажать кнопку включение, пропадает ток заряда ключ pq302 закрывается, а pq301 остается открытым, на затворах обоих ключей напряжение 19.8В. . так же на pq310 при включении приходит ACOFF 3В, при выкл ноутбука пропадет ACOFF 0В. ключ pq302 открывается. Не пойму откуда идет ACOFF , так как оно закрывает pq302, открывает pq303 и сообщает об этом в мултик. PACIN выкл 3,2В, включеный когда отключает ЗУ и переходит на батарею 2.9В
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z400 (LA-9061P) Странное поведение от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2018, 19:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
romanck писал(а): pq302 закрывается, а pq301 остается открытым они оба закрыты. Без аккум. какое поведение?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z400 (LA-9061P) Странное поведение от ЗУ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2018, 22:54 |
romanck писал(а): а pq301 открыт закрыт. Если ВНИМАТЕЛЬНО присмотритесь, то увидите диод в прямом включении. Чем нести глупости, лучше бы на вопрос ответили.
