Текущее время: 08 ноя 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:58
Всем Привет! Проблема ноутбука такая: Есть все питания кроме CPU и GРU.
1)Шил биос 100% рабочей прошивкой.
2)Проц другой подкидывал.
3)Менял шим на новую PU6 ADP3212.
4) С мульта питания все эти есть : VR_ON ,MAINON,EC_PWROK,RSMRST,SUSC,SUSB,HWPG,ECRST.
5) Без Проца нет VR_ON.
6)PQ9,PQ10 на затворах тишина.
7)PQ43,PQ42 на затворах 5в есть.
8)Нет питания +1.8V PU12.
9)На микросхеме биоса 8,5,1,6 ногах 3.3волта.
10)Потребление материнской платы 540 милиампер
11)Менял хаб с донора правда но вроде живой хаб.
Помогите разобраться?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1054er (DA0R12MB6E0 REV E) Нет Питания CPU и GPU
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:02
почему ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:06
planetoxod писал(а):
почему ?
Я так понимаю 1.8v После питания GPU оно появиться.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:21
Энэйбл есть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 13:35
VR_ON точно имеется..
Питание, сопротивление PCH ?
замеры PU11 ?
PQ54,53на затворах тишита..
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 08:45
Fleks1983 писал(а):
почему ?
Прошу прощение на PU12 есть 1.8V
---------- Добавлено спустя 9 минут 46 секунд: ----------
Да 3.3v есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Питание 1.07V
Сопротивление 37ом
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 3 секунды: ----------
замеры PU11 ?
на 9 PGOOD HWPG 3.3v есть.
на 8 EN MAINON 3.3v есть.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
на PQ53 1.3 v есть.
на PQ54 1.1 v есть.
---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ----------
Через минут так 5 кулер начинает крутиться очень сильно и потребление 680милиампер.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 10:52
что на CPU_VID ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 09:53
что на CPU_VID ?
48 пин CPU_VID0 на осциллографе временный скачёк и нечего не происходит.
47 пин CPU_VID1 1.0V
46 пин CPU_VID2 тоже самое что и на 48 пин.
45 пин CPU_VID3 1.0V
44 пин CPU_VID4 1.0V
43 пин CPU_VID5 1.0V
42 пин CPU_VID6 Вообще нечего не каких шевелений короткого нет проверил.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:59
VID6 - 0в , если так то +VCORE должно быть >0.7 V?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 13:45
меняем хаб новый,смотрим пятаки, все напруги есть, очем беседу вести.
муль тут ни причем
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 06:45
Нету 0.7V
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
муль тут ни причем
Да думаю хаб на новый поменять.
Иначе танец с бубном будет долгим.
По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 09:40
У тебя не поднимается +VCORE, все условия есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1054er (Quanta r12 (DA0R12MB6E0)) нет питания CPU и GPU
Ivanches
3518
24 мар 2017, 13:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g7-1054er (DA0R12MB6E0 rev:E) Нет инициализации
F0R0
11 окт 2017, 14:44
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7 1054ER (DA0R12MB6E0) Нет подсветки экрана
Niformal00706
23 дек 2019, 19:27
Niformal00706 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6 1075er (DA0R12MB6E0 ) Тролинг процессора, с любым cpu
seregapplk
20 июн 2018, 16:05
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
