Текущее время: 21 ноя 2024, 22:23
 Заголовок сообщения: P5WS0 (Compal LA-6901p rev. 1.0.) Отсутствие VGate сигнала.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:06
День добрый! Принесли на ремонт тут ноут Packard Bell P5WS0. Не включается. Было установлено отсутствие 19 Вольт после входных ключей, ну а за этим стоял убитый попитанию ( 7 Ом) контроллер зарядки isl. Заменил контроллер. Старт есть. Потребление 700Ма. Поднимаются все напряжения, но изо нету. Кулер стартует и останвюавливается , где -то через секунду. Пост карты тоже нету, ибо ноуты у меня раз в год бывают.
В схеме на плату есть последоввтельность запуска. Прошёлся по ней. Сбой у меня на 10 или 11 шаге. В любом случае, 11 шаг это сигнал VGate, с шимки проца. Формируется он на 8 ноге ISL95831HRTZ. У ноги есть подтяжка к 3.3в через резистор pr197 , вроде, так вот, 3.3В есть на резисторе, а с 8 ноги выходит 100мВ.
Сдувал резюк. Сопротивление на одном конце 300 ом где -то , включил плату, замерил сопротивление пина PG-340 Ом.
Собственно , вопрос, шим - шимит, есть 0.85в на проце, но PG нет. Это так шим изощрённо умер, или же упускаю мелочь в обвязке?
 Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901p rev. 1.0.) Отсутствие VGate сигнала.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:14
Если "шим - шимит", то попробуйте PG имитировать, отключив соответствующую ногу шима и... ну, вы понимаете.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 16:11
Altivex, 8 нога ШИМ PU12 - это выход с открытым стоком (open-drain output) и 300...340 Ом - однозначно, мало для закрытого и многовато для открытого состояния выхода. Но совсем не обязательно, что "так изощрённо шим умер" - там ведь ещё к этой линии (VGATE) подключены и "потребители": один из входов U35 (лог. "И") и один из входов мульта U20 (115 нога) - возможно, кто-то из них просаживает сигнал. Последовательно выпаивайте U35, PU12, поднимайте ногу U20 и проверяйте, когда уйдут эти 300...340 Ом.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 16:19
Вот как раз на u35 я и смотрел напруги) и да, в выключенном состоянии на ШИМ , на 8-мой ноге килоомы. Включаешь , и нога садится на землю. Буду дома сдую еще логику.
Да, мульт смотрел, но не поднимал ноги.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:07
Altivex писал(а):
Сдувал резюк. Сопротивление на одном конце 300 ом где-то, включил плату, замерил сопротивление пина PG-340 Ом.
Altivex писал(а):
в выключенном состоянии на ШИМ, на 8мой ноге кило омы. Включаешь , и нога садится на землю
Что-то я запутался: 300 Ом тогда где и когда было... :-) Я понял, что 300 Ом - это между VGATE и GND в выкл. состоянии со "сдутым" PR197 (тогда такое малое R явно бы свидетельствовало о битых входах U35, U20, либо выходе самого PU12).
Но ежели нога садится на землю только после включения, то тогда всё не столь очевидно - как гласит datasheet, она и должна садиться при включении, а подниматься после достижения выходным напряжением заданного значения (по завершении "плавного запуска", но это всего несколько мс). Кроме того, PGOOD будет посажен на землю при срабатывании защит (перенапряжение, перегрузка по току и д.р.), но во всех таких случаях вместе этим прекращается и модуляция ШИМ, а у вас выходное напряжение присутствует.
И в итоге напрашиваются опять те же выводы: либо кто-то из "потребителей" (U35, U20) просаживает VGATE, либо неисправна сама PU12, т.к. если она детектировала срабатывание защит, то должна не только снять PGOOD, но и прекратить "шимить" до следующей попытки включения.
 Заголовок сообщения: Re: P5WS0 (Compal LA-6901p rev. 1.0.) Отсутствие VGate сигнала.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:38
И так , оказалось так изощрённо умер шим. Купил новую шимку , поменял, ииии - всё ок.
Ноут рабочий.
Но заметил кое что в старом шим. Да, он "шимил" на 0.9В , но новый поднимает питание до 1.1В.
И оба напряжения укладываются в значения для этого проца, указанном в интеловском арке.
Так что, старый шим своё отжил и вот так вот необычно умер)
Всем спасибо за совместное решение проблемы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Не работают USB, клавиатура, тачпад
в форуме Packard Bell & NEC
noobon
14
3942
29 сен 2018, 08:08
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (Compal LA-6901P rev:2.0) Греется хаб (u33)
noobon
13
2486
09 окт 2018, 10:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5WS0 (LA-6901P REV2.0 compal) нет изображение на LVDS
lion23
2519
29 мар 2017, 17:48
lion23 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell P5WS0 (LA-6901P Rev 2.0) Нет изображения, есть подсветка
Pavel Parbuzin
17
7148
13 апр 2017, 12:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам MB Packard Bell P5WS0 la-6901p rev 2.0
rks
31 июл 2018, 11:22
rks Перейти к последнему сообщению
