Текущее время: 29 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09) О нвидии 650M и ее видеопамяти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 08:43
Отвалилось дискретное 650M. Поменял. Ничего не поменялось. Чип залит был. Всегда удивляюсь как заливают чипы которые снизу платы....
На этой платформе DDR5 может приводить к такому эффекту? Вообще не видит видео дискретного.
Не делал таких плат до этого.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Однажды получил такую картинку...тыц
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09) О нвидии 650M и ее видеопамяти
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 09:25
Так, а не думаете что под память тоже попало? Было такое на другй платформе и с другой видюхой. Но не суть. на пятый-десятый раз появлялось ИЗО с артефактами. Поменял чип - те же грабли...Начал крутить-вертеть и заметил окислы под чипом памяти. Пукааан горел, как отсюда и до луны!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 11:55
Меня интересует вопрос - на этой платформе неисправная ddr5 приводит к тому что видео не определяется совсем или определяется, но с глюками?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 12:00
Поменял половину, ничего не поменялось.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:44
Посмотри : https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 20#p812256
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:50
Сообщение не в тему
Заливают клаву. Потом, в голову приходит умная мысль, что хорошо бы ноут перевернуть, чтобы жидкость обратно вытекла. Вот тут из корыта обратка и заливается. В итоге ущерб возрастает в разы :-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:23
vldmrdnpr
Н да уж. Вполне вполне. Память перекатал со стороны чипа, воды под ней не особо было. од чипом хорошо.
Прикольно сделано тут board id уровнями на страпы и на мульт. там все соответствует. По крайней мере схеме.
А вот сетка у меня не определяется, ethernet в смысле, совсем...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 17:51
seminenko
На этих дэлах танталы по питанию видео проверьте, мне попадались глюки дискретки из за них.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 7720 (Quanta R09) О нвидии 650M и ее видеопамяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 12:00
LEXAGRIN
Поменял сразу, бо такая фигня была по питания на осциллографе.
Собственно по теме.
С битой видеопамятью чип не определяется на этой платформе. По крайней мере в моем случае.
Поменял все 8 банок, все завелось на ура. Естественно поразвлекался прошивками.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7720 ( DA0R09mb6H1 REV:H) dell inspiron 7720 нет питания процессора
в форуме Dell
dimonbrigada
5973
18 фев 2018, 18:13
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7720 (quanta r09) нет дежурных напряжений
в форуме Dell
sokolov_yuri
26 ноя 2019, 12:30
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 7720 (Quanta R09 (DA0R09MB6H1)) Не заряжает, зарядка не определяется
в форуме Dell
miher-elek
15
3169
25 апр 2024, 21:16
miher-elek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) (DAOR09MB6H1 REV: H) Нет дежурных напряжений
в форуме Dell
dragon1965
18
6449
16 июн 2018, 11:32
dragon1965 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 7720 (Quanta R09) непонятное поведение
в форуме Dell
radiofannat
27 ноя 2019, 18:26
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
cron
