Текущее время: 12 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: W650SH (6-71-w6500-d03) не включается
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:03
Добрый день!
Попросили сделать бук, не мой профиль.
Бук был залит. Теперь проблема такая, подаёшь питание, жёлтый лед горит и всё, старта на кнопке включения нет. Питание 19в на кнопке присутствует.
Если отцепить аккумулятор и передёрнуть батарейку 2032, то при подаче внешнего питания, бук стартует сам, нормально загружается, всё работает и показывает.
Также, если батарейку не ставить, он стартанёт и будет работать.
На PU4, напряжения;
1 - 19в
2 - 19в
3 - 18в, при нажатии кнопки старта, просаживается до 1,5в
4 - 0в
5 - 0в
6 - 3в, не меняется.
7 - 0в
8 - 19в
Плиз, подскажите, где копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: W650SH (6-71-w6500-d03) не включается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 03:39
копать в сторону хаба,секция RTC, и внимательно смотреть на гниль так как заливался
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:53
Окислы были в районе разъёма, для подключения кнопки запуска. Шлейф начал гнить. Но я всё очистил, сильно ничего не испортилось.
Хабу хана?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 18:12
Анатолий68 писал(а):
Хабу хана?
Что-то вы равно хаб приговариваете. Ноутбук же стартует и работает нормально. Что-то не так с кнопкой, шлейфом, обвязкой системы старта, мультиком, но уж точно не с хабом.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:04
"обвязкой системы старта" По подробней можно, пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:45
Не маловато? Для трехвольтовой логики мульта это ну никак не ноль. Попробовать замкнуть на землю шестую ногу PU4, но только ПОСЛЕ резистора R328 (смотрю по схеме W650SR). В зависимости от результата решить менять p2808b или нет. Можно переделать как здесь, если нет в наличии.
не мой профиль
Кусок схемы на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 20:09
Спасибо за наводку, попробую.
Схема есть.....
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 21:36
Добрый вечер всем!
В общем, снял я PU4, повесил перемычку и резистор, бук не включился.
Стал копать дальше, нашёл резистор на третьей ноге R121, в схеме указано 1к, звонится мультиметром, как 9к, аналоговым прибором, как 10к. Поставил резистор как на схеме, бук включается с кнопки.
Думаю что PU4 целая, но назад ставить не буду.
Завтра соберу и проверю до конца.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 13:45
Собрал, в общем всё работает, кроме клавы. Клава пострадала серьёзно.
Тема закрыта.
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. W650SH (6-71-W6500-D03) нет инициализации / замена хаба
в форуме DNS
fraud72
11
3911
07 июл 2019, 17:12
fraud72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V-Laser W650SH (6-w6500-d03 (w650sr)) нет подсветки на матрицу
в форуме Clevo
d38rus
29 июл 2020, 10:22
d38rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W650SH (6-71-W6500-D03) нет изо на матрицу
в форуме DNS
Vitaslon
05 янв 2021, 14:10
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns w670shq (6-71-w6500-d03) не включается
в форуме DNS
Никулин Дмитрий
26 апр 2019, 07:39
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W650SH (6-71-W600-D03) Устройство USB не опознано
в форуме DNS
city
25 май 2018, 13:22
StarWookiee Перейти к последнему сообщению
