Текущее время: 23 ноя 2026, 14:40
 Заголовок сообщения: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:27
При нажатии на C выдаёт ь-м-ч
клаву новую подкинул, без именений.
На коннекторе клавы был вроде как окисел, белый налёт на 1-2-3 ногах. Всё промыл.
прошил биос.
Вообще ни чего не меняется. Клаву под микроскопом просмотрел, всё чисто :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502CA (X402CA 2.1) срабатывают не те кнопки клавиатуры
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:33
Менять надо разьем, промывать не поможет, а если поможет, то не на долго.
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 22:49
поменял, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 00:16
Попробуй от внешней.но сильно похоже на клаву или мультик
pahan
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 09:39
CEFIR писал(а):
прошил биос
биос лили по стикеру или по доске?
избитая тема...
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:00
pewrwomaj писал(а):
похоже на клаву
менял, в начале писал
по надписи на мейне
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:56
Светлая память
Светлая память
Lendrover
BIOS то чем не угодил? Никак он на такой дефект повлиять не может.
CEFIR
Мульт поднимать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 22:34
MSF113 писал(а):
Lendrover
CEFIR
Мульт поднимать.
Или проблема с мостом
pahan
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 01:16
Была у меня точно такая история, только с HP probook , так подыхал мульт при чем дважды, первый раз заменил с донора все пошло и четко работало, через 2 месяца принесли повтор, на второй раз поменял на новый и все четко стало работать. А перед этим и клаву пробывал и биос шил и разем менял, и все кондеры по цепочке проверял которые висели на линии клавы, пока мульт не поменял не полечило. Причем интересно как то подыхает, вот жду еще пару месяцев, интересно здохнет.....
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 02:00
MSF113
Не правда. Был у меня один медион, то прошивка биоса помогла. :hi_hi_hi:
viewtopic.php?f=251&t=80747
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 12:55
заказал IT8517VG HXO
на разборе не нашёл
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:47
Подтверждаю, такую же проблему решил прошивкой родного Биоса.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:40
замена IT8517VG решила проблему
СообщениеДобавлено: 21 янв 2019, 22:35
А тебе об чем писали.
pahan
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung LE22B450C4WXZG самопроизвольно срабатывают кнопки клавиатуры
Remzona
25 мар 2021, 12:14
Remzona Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502CA (X502CA) перестаёт работать тачпад.
ant222tk
08 дек 2019, 15:51
ant222tk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gl503ge (DABKLBMB8C0) Не всегда срабатывают кнопки "3", "с", "нам лок", "7p", "9p"
cjia60ct
16 апр 2021, 11:56
cjia60ct Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Remibook pro 14 RMA2201-AA (BM5124_V1.3) Не верно срабатывают кнопки на клавиатуре
в форуме Xiaomi
de_coder
12 июн 2024, 20:34
Psy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x502ca (Asus x402ca rev:2.1) Нет подсветки матрицы.
[ На страницу: 1, 2 ]
Slav1999
32
1783
03 мар 2026, 17:50
Slav1999 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burx, fixic75, sasha_m, zavxoz88 и гости: 132
