Текущее время: 13 ноя 2026, 15:28
 Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861 rev. 2.0 ) Не сразу поднимается B+.!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 00:43
Здравствуйте!
Такая проблема не сразу поднимается напряжение B+(а где то через 15 минут постепенно увеличивалась например то 9-12, то 11-14 вольт и т.д а потом стабилизируется на 19.32 вольт.) отключил все перемычки от шим дежурки ничего не меняется, проверил всю обвязку по питанию дежурки rt8205lzqw, ничего... Если убрать pl 331 то напряжение сразу 19.32 присутствует. Vreg 3.3 и 5 есть. куда капать подскажите? Я новичок в этом деле. Если убрать шим дежурки ситуация по B+ не изменяется... Bq25a новая.шим зарядки.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861 rev. 2.0 ) Не сразу поднимается B+.!!!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 01:01
Снял ШИМ и включил?
PC230 поставь 0,1мФ.
Если включал без ШИМ 8205, то могло пробить верхние мосфеты в плечах системных питаний 3,3 и 5В. А это уже совсем другая история.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79283151170
211523644999
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 02:13
Pc 230 поменяю, а мосфеты целые, проверял. Поменяю напишу, изменится ситуация или нет
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 09:49
pr228 в номинале?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 13:26
sip писал(а):
pr228 в номинале?
Да, в норме.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 20:25
Заменил Pc230 на 0.1мФ, напряжение B+ сразу поднялось до 19.32. А почему так? Ведь всё было согласно схеме.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 15:42
встречался с подобной проблемой, стоял писк очень тихий на плате, не мог найти этот конденсатор, пока его не пробило полностью, он ушел в кз и только после этого удалось его найти
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 22:45
Если бы мне не подсказали, я бы никогда, с этой проблемой не разобрался. Спасибо, большое! При чём ,где то на форумах, про этот конденсатор писали(проверить его), я его проверял, всё с ним нормально было. Тяжело разбираться новичкам в не стандартных случаях... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:50
Viny422 писал(а):
я его проверял
Этот конденсатор как правило живой. Это глюк не конденсатора, а чарджера. Лечится бОльшей ёмкостью.
Ремонт ноутбуков
211523644999
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 01:58
orbit писал(а):
Viny422 писал(а):
я его проверял
Ясно, спасибо за помощь, напряжение дежурки теперь сразу формируются. Ищу дальше неисправность(включается на секунду и выключается). Снял перемычку PJ4 стал включаться секунд на 5. При подключение прозвонки мультиметра слышен не большой писк, сопротивление около 40 ом. P.s. лабораторник в пути только заказал. Что енто может быть. Или какое сопротивление должно быть на перемычке PJ4?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны
в форуме Samsung
Grizli_saratov
13
3839
08 янв 2019, 20:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Низкое потребление тока, вопрос по сигналам pm_slp_s...
в форуме Samsung
Viny422
14 мар 2019, 18:53
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Viny422
40
10547
21 май 2019, 19:27
Viny422 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А
в форуме Samsung
Viny422
3528
05 авг 2019, 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350v5c (LA-8861 Rev: 1,0) bios dump needed pls
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
11 окт 2022, 11:29
