Текущее время: 22 ноя 2024, 05:30
 Заголовок сообщения: n56j (n56jn) произвольно зависает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 01:34
Доброго времени суток всем.
Попался ноутбук c Asus n56j (n56jn). Отдали со словами не возможно поставить винду, валится в синий экран. Я поставил винду с первого раза однако при постановке дров он повис. После повис на экране загрузки, после крутился сутки и хоть бы хны... Потом опять повис на загрузке, после снова во время работы.
Время абсолютно произвольное. Картинка остается висеть до отключения.
Прошил биос на новую флешку, ситуация прежняя. Прочел, что может быть питание проца.
Вопрос: как лучше всего отыскать возможный косяк на ключах. На затворах ? на стоках? Опыт в использовании осцыла маленький. Просьба знающих подсказать.
 Заголовок сообщения: Re: n56j (n56jn) произвольно зависает
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 12:40
Жёсткий проверен? Другой пробовали установить? С Live CD попробовать загрузиться.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:29
Да, да, да.
---------- Добавлено спустя 57 минут 14 секунд: ----------
Ставил на SSD, на обычный винт. Результат тот же. Снимал винты и запускался с флэшки live cd, запускал аиду не висло.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:49
По питанию проца, нужно смотреть ослом фазы со стороны Шима на предмет импульсов. И посмотреть со стороны нагрузки на предмет сглаженности. И нелишне протестировать память.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 23:12
На нагрузке я так понимаю до дросселя? А память вы имеете ввиду оперативку ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:40
С одной стороны дросселя должны быть импульсы. Это со стороны ШИМ. Значит фаза рабочая. А с другой стороны дросселя должно быть сглаженное напряжение.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 01:35
значит я вас правильно понял.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 00:46
Кто-нибудь подскажите, а это нормально, что питание дискретного видика отключается после загрузки ?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 10:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конечно! Он на встроенном работает!
Вы должны четко определиться, какого рода у вас проблема, что вызывает БСОД. Там всегда можно прочитать код ошибки, либо посмотреть в журнале.
Можете попробовать поставить винду, не устанавливая драйверов на видео.
Либо доехать до Пятигорска)))
http://kmvbook.ru/
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 11:29
http://kmvbook.ru/
Обычно видики запитаны постоянно. а тут пока дискретка не используется питание на нее исчезает.
Бсода толком нет, в журнале написано, что система перезагрузилась, и что причиной может быть отключение питания. Ошибок указывающих на видик или винт не видно.
А в Пятигорске конечно отличный мастер, но мне интересно копаться самому.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 11:38
Мы явно живем в параллельных мирах.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 11:40
Действительно, я мог раньше на это не обращать внимания.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 11:48
Если питание отрубилось, то кто bsod то писать будет?
Танталы самостоятельно поменять можно, а можно и в Пятигорск, хороший город.
Не был, по отзывам.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 12:14
Не был, по отзывам.
У меня бсода нету, я его не видел ни разу. Я описывал то, что мне сказали. У меня он просто зависает, и позже выключается, либо висит бесконечно. Питания никуда не пропадают при этом.
Про танталы, да поменять их не проблема, я надеялся выяснить где их поменять. Хотя конечно можно заменить и все.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56j (n56jn rev2.0) Нужен диод 1SS355PT
Sergez
09 авг 2017, 17:58
Sergez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56j (N56JN (60NB04Z0-MB1030) REV 2.0 ) Есть старт, нет инициализации post code 55
Warlcok_Lord
2177
01 авг 2018, 14:34
Warlcok_Lord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56J (N56JN Rev 2.0) Не видит видеокарту
abux
2143
14 июл 2019, 12:02
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56J (Asus N56JN REV 2.0) Подобрать шлейф матрицы
fermer
915
18 фев 2024, 12:37
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56JN (N56JN rev 2) не запускается
tmii
16 июн 2016, 00:38
tmii Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
