Текущее время: 04 ноя 2026, 02:30
 Заголовок сообщения: Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 10:50
Клиент говорит что сломал джек .. перепаяли в другом сервисе разъём... постоянно диспетчер реалтек пишет что вставлены наушники ... при подключении ушей звук есть ... слышно фон при прикасании к корпусу... на подключении микро в диспетчере реалтек нормально идёт переключение... проверил штатные колонки - рабочие... заменил acl662.. прозвонил от разъёма до усилителя (g1431) - его тоже заменил на заведомо рабочий... последние 10 балов потратил на boardview но так и не скачал его так как в браузере стояло расширение download manager и повторный запрос через него уже сам сайт не дал скачать.. хотел посмотреть где два резистора по линиям RIN+ И LIN+ между усилителем и звуковухой ...
 Заголовок сообщения: Re: Asus F3Q (Asus F3A) нет звука на встроенных колонках
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 11:43
Проверьте, нужный ли разъем поставили. Эти разъемы бывают разные, несмотря на внешнее сходство - одни работают на размыкание при вставленном джеке, другие на замыкание, хотя внешне неотличимы. Сравните прозвонкой с оригинальным, который для микрофона используется.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 12:16
я его выпаял ... тоже самое ...поднял ногу на звуковухе обнаружение разъёма и только тогда в диспетчере realtek стал серым значек подключения... но звука всё равно нет... купил балов на сайте, сейчас скачаю файлик (расположение элементов)...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:30
Погуглите, там полевик выносят. АСУС в ие времена даже сервис-бюллетень выпускали по замене полевика на биполярник. В цепи коммутации.
Картинки были, в сети точно есть! У меня куда-то кануло с миграцией на новый комп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (inspiron N5050) Нет звука в колонках, подключенных к ноутбуку. Во встроенных колонках есть
slxoxol
28 сен 2026, 16:08
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (n551jm) Нет звука на встроенных динамиках
Lexx2014
31 июл 2018, 17:37
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS VivoBook Pro 15 OLED (N7401ze) Нет звука из встроенных динамиков
gluk1470
407
15 июн 2026, 20:36
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 80G0 (A7cn47ww) Нет звука на встроенных динамиках
RemontSMD
21 авг 2020, 13:17
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551m (x551ma rev:2.0) Нет звука в колонках
Dragg0n
14 ноя 2021, 17:17
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 1nsane_skazi, aleksros и гости: 74
