Текущее время: 22 ноя 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: en-tk81 (new75 la-5911p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 18:29
пришёл ноут с отсутствующим изо, прогрел север, безрезультатно, прогрел видак изо появилось, заказал видак, установил, собрал ноут всё работало, воткнул батарею нажимаю кнопку включения нет изо, ни на внешку ни на матрицу, переключил в uma, нет изо, заменил север тоже самое, вернул обратно новый видак и сейчас без изображения, север 100% рабочий, на другом ноуте работает север 2001, видак 2000, бисо шил с офсайта, отсутствует напряжение +lcdvdd, оно формируется из +3vs, q13 и на затвор приходит 3 вольта транзистор получается закрытый, напряжение отсутствует, какие условия должны быть что бы он закрылся? или я что то не понимаю как этот участок должен работать
сильно не пинайте я новичек, пост карты нет, осцилографа тоже
 Заголовок сообщения: Re: en-tk81 (new75 la-5911p) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:06
Вас очень сложно понять. Проблема со знаками препинания.
В итоге сейчас стоит новый север и новая видеокарта, так? С uma всё вернули на dis, так?
---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ----------
Чтоб открылся q13 его затвор должен быть прижат к земле через q29. q29 откроется когда на его затворе будет высокой уровень, тоесть сигнал VGA_ENVDD будет равен единице. А до тех пор q13 будет закрыт так как затвор подтянут к +3VALW через резистор r251. Вроде так я все это вижу...
Сигнал VGA_ENVDD идёт напрямую с видеочипа, но это, к сожалению, не указывает на то что он неисправен. Может просто дело ещё не дошло до подачи этого сигнала...
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 10:16
всё верно вы меня поняли, а нет ли на эту модель последовательности поднятия напряжений?, да сигнала vga_eneble нет и соответственно изо тоже, в этом и загвоздка, что последовательности я пока не знаю и куда дальше замеров идти тоже, по этому прошу помощи у знающих
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 10:50
Возможно, вам бы очень сильно помогла POST карта...
Ну и замеры вы не показали нам. Шина LVDS в порядке, нет обрывов или КЗ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 12:14
I2CC_SCL 70,1 кОм
I2CC_SDA 70,2
TXOUT0- 74,4
TXOUT0+ бесконечность
TXOUT1-бесконечность
TXOUT1+ 74,4 кОм
TXOUT2- 74,4 кОм
TXOUT2+ 74,4 кОм
TXCLK- 74,4 кОм
TXCLK+ 74,4 кОм
я так понимаю чип не сел, т.к. я его перекатывал, сейчас ещё раз попробую перекатать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:14
Ну да, так быть не должно.
Обычно такие линии прозванивают на диодной прозвонке, по крайней мере я так привык, не знаю как остальные. Красный щуп на землю черный по выводам, ориентируешься на падение напряжения. Обычно нормальный переход 0,3-0,7 вольта даёт падение.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:24
перекатал видак, изо появилось, но логотип теперь от acer хотя брал на офф сайте packard bell, залил обратно родной дамп, изо пропало, вернул обратно с логотипом acer все тесты прошёл, буду выдавать так, спасибо, что откликнулись, теперь есть понимание работы цепи питания на сигнал vga_envdd
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:43
Не дело так отдавать, перфекционист внутри вас должен негодовать!
Логотип меняется без прошивки, утилитой.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
А, ну и ещё, скорее всего, будут "приколы" с клавиатурой, а именно с горячими клавишами. Проверьте соответствие пиктограмм на клавишах с их функциональностью.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:13
дми с родного дампа перенесите в рабочую прошивку, и будет вам паккард :-):
На этих платах , в последнее время 30% плат, дохлый север + юг , приходится комплектом менять
Сообщение не в тему
да и изначально пошли не верным путем:
надо начинать с севера, менять видик , не трогая север, это потенциальный кипиш с клиентом!
Меняем связка север + видик, или север + ума, при надобности еще и юг.
а то головняка так можно еще заработать :-):
И посткой обзаведитесь, стоит копейки
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:22
один вопрос остался открытым, почему пропало изо после того как установил АКБ? , даже не повелся на прошивку биоса, если что то с дампом старым случилось
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:45
Вопрос может показаться глупым, но это не так: при прошивках вы элемент питания CMOS отпаивали, или только при BGA пайке?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 22:49
У меня был случай что прошил биос на данной платформе он 1 раз запустился я накинул охлаждалку присобрал сообщил клиенту. Нажимаю кнопку включения а он не стартует в итоге после 5-6 дампа биоса дунул на видло и все завилось... ноут ждет чип.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TK81-SB-001RU (LA - 5911P) Перегрев 2001 севера
в форуме Packard Bell & NEC
Dimmma
17
5468
06 апр 2017, 19:59
Sergey000222 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TK81 (la-5911p) Post 75
MiShiMa_YuRi0
07 мар 2020, 22:44
MiShiMa_YuRi0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552G (NEW75 LA-5911P) Нет дежурок, после воды.
killjapskin
12 янв 2015, 17:45
andreynew1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (NEW75 LA-5911P Rev1.0) GPU Swap
FRD
01 мар 2015, 15:04
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G PEW76 (NEW75 la-5911P) Нет дежурных напряжений
DVD-ROMa
3860
08 мар 2015, 14:41
Сейчас этот форум просматривают: S1nSa1 и гости: 6
