Текущее время: 10 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Asus (K72jr ) замена 216-0774211 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:21
Собственно возник вопрос,есть ноутбук Asus K72JR rev 2.0
Изначально стоял 216-0774211.После того как владелец ноутбука наигрался в танки ,чип умер насовсем,даже на прогрев не среагировал.
Почитав форум подкинул ему 216-0774007,заменил видеомодуль.Проблема была с драйверами,после установки драйверов было изо не не было подсветки.Catalyst 11.6 решил проблему.Но производительность совсем никакая.
Вопрос вот в чем ,под рукой имею новенький 216-0809000.На плате 8 модулей видеопамяти,прокатит ли замена с правкой видеомодуля?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (K72jr ) замена 216-0774211 на 216-0809000
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:20
Прокатит, а толку не будет никакого, едва ли 10 процентов производительности, игра не стоит свеч. Бонусом можете оргести проблему белого экрана после установки дров.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 10:40
Я так понял лучше ставить родной 4211 и не заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 11:13
9000 от рождения стоит на K72ju вроде, меняешь чип и льешь биос и усе.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 14:35
Верно понял. Либо 4007, разницы в производительности также никакой, маркетинг.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 18:12
да,только 4007 если ставить-придется играться с дровами.С трудом поборол подсветку 11.6 каталистом,любые другие драйвера стают но после перезагрузки нет подсветки :cry_ing:
В любом случае спасибо за информацию.Грубо говоря что 4007 что 4211 что 9000 ставить на данную платформу в итоге разницы в принципе не будет (по производительности) только танцы с бубном с драйверами :-)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:17
Светлая память
Светлая память
Потому, как родные, с оф. сайта, драйвера надо ставить на асусы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 11:39
так родные драйвера с асус не подошли, нет подсветки, причем пробовал с разных моделей(k72dr,k52 ) в общем брал драйвера от тех моделей на которых стоит 4007
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:16
Поделюсь опытом замены, пришел данный ноут на замену видла, артефачил и бывало не включался чипа в наличии не было а клиенту было срочно и сегодня был поменян 216-0774211 на 216-0774007.прошил биос все как нужно все работает ну дрова не ставятся вообще что только не было перепробовано за день ну ему нужно было срочно в итоге клиента устроило и без дров говорит ему только офис и ютуб нужен.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:11
Vinori, думаю, опыт всем весьма полезен, зачем подбирать чип и искать под него БИОС, когда можно подобрать клиента ? :bra_vo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JT (K52JR rev. 2.3A) замена 216-0774211 на 216-0809000
jega
19
11873
04 мар 2017, 10:49
jega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52j (K52ju) Замена 216-0774211 на 216-0809000
Raisca
2142
29 мар 2021, 12:57
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K72JR (Asus K72JR ver.2.0) Нет инициализации
LineStar
14 фев 2017, 14:43
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72jr (K72JR REV.2.0) не стартует
LineStar
15 фев 2017, 23:09
LineStar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72jr (k72jr rev 2.0) Нет инициализации с i3-380m
berislav12
13
3712
15 май 2018, 10:50
berislav12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
