Текущее время: 22 ноя 2024, 16:22
 Заголовок сообщения: Помехи на монитор
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 13:23
HuntKey CP-400HP дает сильные помехи на монитор.
Выходные емкости заменены, зашунтированы 0,1uF.
Входные емкости по 680uF в норме. На всякий случай менял, ситацию не изменило.
К БП имею косвенное отношение, поэтому спрашиваю, что может так сифонить?
По питаниям такая фигня (ячейки 2мс, 0,1В) По дежурке помех нет.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помехи на монитор
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:57
Пусть не вводит в заблуждение надпись 400Вт... В вашем экземпляре сетевой помехоподавляющий фильтр установлен ?
Подключите системный блок и монитор в общий удлинитель с розетками с заземляющими контактами(убедитесь, что заземляющие ламели розеток контачат с заземлением вилок питания)
Вскройте блок и сравните с этими фото http://article.techlabs.kz/36_36029.html. Выходной дроссель по качеству исполнения не внушает доверия.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 23:14
БП какашка, но не конченная , немножко помахая паяльником его можно довести до ума, но не 500W конечно, 200-300Вт.
не понимаю что не нравится- у него даже дроссель в ЭМИ фильтре присутствует, надо допаять пару 0,10$ CX конденсаторов. Выходные дросселя уже на сендасте - я фигею?!! китайцы чего то обкурились?!! можно посмотреть выходные конденсаторы, заменить на более продвинутые. Кстати на каком сендасте ДГС? может впадает в насыщение?
 Заголовок сообщения: Re: Помехи на монитор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:29
На хрен откинул PFC и входные дроссели. Помехи ушли.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MA710LL (17-inch iMac) Помехи экрана
в форуме Apple
georgenoex
29 сен 2015, 18:32
georgenoex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro) Нет инициализации. Помехи на кварце.
FatalError
26 янв 2016, 13:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580b (PIWG4 LA-6758P Rev:1A) Помехи на изображении.
killjapskin
2485
14 фев 2016, 23:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране
zenturion628
15
8877
04 окт 2016, 20:31
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro, Air, etc. (разные платформы) помехи на экране загрузки ОС
в форуме Apple
eugkov
14376
09 ноя 2017, 11:37
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
