Текущее время: 22 ноя 2024, 16:36
 Заголовок сообщения: Acer Е1-521 (LA-8531P) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:16
Добрый день.Со слов клиента,ребенок протер клавиатуру мокрой тряпкой после чего ноутбук перестал включаться. Следов влаги нет не на клавиатуре не на плате.Что делал. Память проверил заменой. Померял напряжения.
+3V на PL4
+5V на PL5
19,5в +VSB на PJ5
+1.1V на PJ4
+1.05V на pj11
1.5V на pj7
+1.8V на pj2
Прошил биос. Осцилографа нет. Светодиод моргает на 2,5,6 ноге.Вроде бы как обмен идет. Мульт КВ9012QF A3 прошить не чем, но как я понимаю и не нужно,т.к. напряжения основные есть. Дальше не силен.Помогите,что могу еще сам сделать без ИК паялки и пост карты.
Ноутбук включается,зарядка есть,светодиоды светятся.Кулер стартует на 2-3 сек.,потом останавливается и по мере нагрева проца опять запускается и останавливается.Выключается и вкл. с кнопки норм.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Е1-521 (LA-8531P) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:48
Заблокирован
Ну в любом случае если протерли мокрой тряпкой может всетаки попала водичка
чудес же не бывает.
Надо все хорошенько просмотреть (бывает капельки хватает)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:50
не было там воды! Кто подскажет, что еще можно проверить.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:20
нужно меньше слушать клиентов...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 05:06
Где? Не наблюдаю в твоих замерах наличия +APU_CORE, +APU_CORE_NB, +VGA_CORE. Они есть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P) не включается залитик
RA0APP
28 окт 2015, 05:28
RA0APP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (Q5WT6 LA-8531P rev:1.0) После залития
[ На страницу: 1, 2 ]
vialator
46
11966
20 янв 2016, 17:01
vialator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (LA-8531P ) Нет инициализации
BaserLexx
2947
12 дек 2015, 18:49
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-521 (LA-8531P Rev. 2.0) включается на 2 секунды, нет инициализации
guljaysv
16 сен 2016, 14:39
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-521 (LA-8531P rev:1.0) Найти номинал SMD резистора
pivikov
27 сен 2016, 11:26
pivikov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ali4881, Google [Bot], seregapplk, SimbA и гости: 78
