Текущее время: 02 июн 2024, 01:29
pbls
Заголовок сообщения: GL552V (GL552VW ) нет постов Добавлено: 19 дек 2018, 19:11 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 94.74
Сообщения: 445 Откуда: klgd
Добрый день. Аппарат пришел в отличном внешнем состоянии без следов неаккуратного обращения, но после вскрытия обнаружился отрыв одного из четырех упоров системы охлаждения на видеочипе. Припаял jdebug4401, на карте нет постов. Потребление после включения 0,66-0,67А. 32,768кГц на X2202 есть 24,000МГц на X2201 есть Попробовал проверенный BIOS, flash тут стоит QUAD SPI, как их шить в курсе, тоже нет постов, только потребление несколько меняется в меньшую сторону - 0,59А-0,60А. Подозреваю последствия удара, что-то мне владельцы говорили, что хлопнули крышкой и после этого он не проснулся. Проц i7-6700 довольно быстро и сильно разогревается выше 60градусов, хотя на дросселях PL8100/01/02 не вижу PWM сигнала. Нашелся виновник, тут оказывается короткое замыкание по +VCCCORE - 0,1 Ома, сопротивление по +VCCSA - 0,7 Ома, по +VCCGT - 3,5 Ома. Разомкнул PJP8401 - 0,7 Ома со стороны i7 осталось. i7 под замену?
pbls
Заголовок сообщения: Re: GL552V (GL552VW ) нет постов [РЕШЕНО] Добавлено: 20 дек 2018, 11:40 |
Цитата: pbls конечно под замену.0.7 ома-это ваши щупы Щупы накоротко 0,1 Но и оставшихся 0,6 очень мало, просто хотел быть уверен на 100%.
