Текущее время: 19 ноя 2026, 20:42
 Заголовок сообщения: a1286 late 2011 (820-2915B) Не видит зарядник
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 09:54
Купил данный мак под ремонт , с слов хозяина потух отнес в сервис поменяли видик, получили белый экран откатали память тоже самое. Поставили его детали обратно и отдали. Когда я его купил то он не реагировал на оригинальное зу 85ватт никак зеленая лампа не горела и оранжевая тоже.Видик поставил 1005 вместо 084 + поставил страпы с темы ноутбкук1. Получил изо. В систему грузится. Если взять шнурок и подключить к ЛБП то он и горел зеленым и зарядку включал. поменял isl, пятиногу по onewire пропаял мульт + обнаружил что на DC борде был неисправел сдвоенный диод. после всего этого мак стал видеть ориг ЗУ но тоже както через раз. поставил на зарядку в выключенном стостоянии он заряжался и в кокйто момент обртил внимание что светодиод ваще не горит. и более зу ни шнурок ЛБП он не видел. Вопрос куда смотреть Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: a1286 late 2011 (820-2915B) Не видит зарядник
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 21:34
отключите аккумулятор. 3.42V, 12.58V, 3.3V есть? Ещё желательно отключить клавиатуру и плату индикации заряда батареи.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:40
нашел пробитый q7080 сдвоенный полевик , еще возле разьема акб сдвоенный диод по сигналам BAT_scl bat_sda что то такоее звонится странно
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:20
1. ЛБП - плохое решение при поиске проблем с нестабильностью детекта бошки магсэйф.
Если сдвоенный диод D6990, запитывающий ШИМ PP3V42_G3H, "течет" от PPDCIN_G3H на PPBUS_G3H,
то оргининальный БП уйдет в защиту, унюхав посторонний источник напряжения,
а ЛБП такой защитой не оборудован и выдает свои 16В (или сколько вы выставили) постоянно.
Поэтому детект ЛБПшной бошки - суть индикатор "пока еще рабочей" цепи детекта бошки, но не рабочей системы перевода БП в режим BOOST.
2. Сдвоенный диод возле коннектора АКБ и на наконечнике DC_IN board можно снять, на время поиска остальных неисправностей в цепи детекта бошки.
Это просто стабиллитроны на 24в, формирующие ESD защиту, и никакого отношения к процедуре детекта бошки не имеют.
Но будучи пробитыми, просаживают соответсвующие шины на землю, чем могут навредить портам-источникам, не расчитанным на токи уровня КЗ.
Теперь начинайте с начала.
Берите осциллограф и смотрите, есть ли попытки передачи пакетов 1-вайр на U6900.4
SMC шлет запросы по 1-вайр 1 раз в примерно 3 секунды, осцилем это вполне видно.
Если уже не шлет, вполне возможно, что порту в SMC пришли тапки, или SMC отвалился/недосел при пайке.
Если на 4 ноге все есть, обмерьте U6900, получает ли она питание от U6901.
Если не получает - обмерьте U6901, приходит ли к ней 3,42в и SMC_BC_ACOK.
Ну и так далее, пока не найдете, кто первый начал портачить в этой цепочке.
Возможно, ISL не выдает AC_OK.
 Заголовок сообщения: Re: a1286 late 2011 (820-2915B) Не видит зарядник  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2019, 19:50
Добрый вечер. Отпишусь в общем дело было так нашел таки транзюк q7080 впаял + оказался битый предохранитель на входе который сразу за гнездом. И да заработало. Вот только вопрос могла ли быть проблема в том что АКБ 1040 циклов ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:39
Нет, скорее всего с ЗУ была проблема.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 late 2011 (820-2915-B) Перестал работать Bluetooth на модуле bcm94331picebt4cax
в форуме Apple
blokuin
27 окт 2018, 16:48
2wtn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 Late 2011 (820-2915-B) Три коротких сигнала
в форуме Apple
melnikovic
16
5162
18 дек 2018, 11:56
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MBP A1286 Late 2011 (820-2915-B) работа без батареи
в форуме Apple
bigvlad
15
4054
08 июл 2019, 18:31
bigvlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дискрет
в форуме Apple
andronBRK
19 мар 2024, 08:23
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 15 early 2011 (A1286) Тормозит Макбук a1286
в форуме Apple
 alexalexalex
04 фев 2018, 01:47
Ufolog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 43
