Текущее время: 03 ноя 2026, 05:47
 Заголовок сообщения: ECS g41t-m7 rev 1.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:27
попала после другого сервиса. по словам хозяина, в сервисе определили кз в цепи питания процессора. после ремонта проработала несколько дней и снова умерла. ко мне попала с кз в цепи питания процессора. заменил транзистор, который на фото отмечен сгоревшим. после запустил, плата проработала несколько часов и снова умерла. снова заменил транзистор. заменил шимку up6206 на asp0905. включил на ненадолго, обнаружил два транзистора, которые жестко грелись. сразу не заметил, что они уже менялись. заменил их, но они все равно греются. в общем, решил проверить кондеры, которые оказались перегреты в процессе замены транзисторов в сервисе. в результате, кондеры приобрели завышенное esr. заменил их на нормальные. после проблем с работой платы больше не было. отдал человеку. пока что мне не звонил с жалобами на работу компьютера.
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G41T-M7 v:1.1 не включается
в форуме ECS (Elitegroup)
Bloico
4931
16 июл 2017, 09:38
Maxim9876 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на материнку ECS G41T-M7 v:1.0
Zhanbolat
30 май 2019, 00:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ecs g41t-m9 v1.0
Родион
16 янв 2019, 10:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поделитесь схемой на материнку ECS G41T-M7 v:1.1
vecom
27 сен 2019, 10:24
vecom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS G41T-M7 V:1.1 boardviewer
Жалгас
18 дек 2019, 18:33
