Текущее время: 20 ноя 2026, 19:19
 Заголовок сообщения: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:09
В ремонт поступил с заявленным дефектом "не работает, не включается".
При нажатии на кнопку включения на мгновение загораются индикаторы на передней панели.
ИБП выполнен на основе платы 098-89948-02.
На плате имеются:
1. управляющий микроконтроллер MC9S08FL8C
2. преобразователь постоянного напряжения - ШИМ-контроллер KA3525A + транзисторы UT100N03L (2 шт.)
3. зарядное устройство батареи - ШИМ-контроллер UC3843BL + транзистор IRFBG30;
4. выходной инвертор IRF730 (4 шт.)
сдвоенный операционный усилитель AS358P-E1.
Аккумулятор, используемый в ИБП, на момент осмотра - исправен, но разряжен (напряжение 12В, после того как был установлен в рабочий и заряжен стало 13,45В).
При нажатии на кнопку включения, напряжение питания 12V с аккумуляторной батареи, через транзистор Q20 H2907A (коллектор) поступает на вывод Vcc (15) ШИМ-контроллера U6 KA3525A, при этом на выводах Vref (16) KA3525A и на Vdd (8) U1 MC9S08FL8C, должно появиться напряжение 5V. Но оно не появляется...
Напряжение около 1,0 В (07-09В) в момент включения. При осмотре на оборотной стороне платы следы вмешательства "профессионалов" перерезали зачем-то дорожку (см. фото) - один из радиаторов на котором транзистор UT100N03L. Оба транзистора соединены через радиатор электрически. После проверки тестером оба UT100N03L - в мусор...
UT100N03L нет в наличии, да и ждать долго.
Возможна ли замена UT100N03L - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/454474/UTC/UT100N03L-TM3-T.html на STP140NF55 - https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/131212/STMICROELECTRONICS/STP140NF55.html в преобразователе постоянного напряжения?
Заранее благодарен за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП IPPON Back Office 600 не включается.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 17:22
Если ждать долго, то можно поставить. По параметрам подходят. Хотя разница в пару десятков ампер сомнительно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:41
Вячеслав Южный
3525 тоже меняйте сразу... и затворные резисторы по сгоревшим мосфетам проверьте, скорее всего тоже в хлам...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:35
merlin писал(а):
Вячеслав Южный
KA3525A поменял на SG3525A сразу же. Резисторы все 4 (R23, R28. R29, R32) - целые.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:57
Был похожий случай, помогла замена мелких электролитов. Слегка просели.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 15:55
И чем Ваш случай похож? :-(
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 04:54
Такое же поведение было.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:14
Проверил esr-метром конденсаторы, заменил полевики, шим-контроллер, соединил перемычкой отсечённый участок в плате...
Подсоединил аккумулятор, включаю и опять задымил.
После проверки тестером кз в полевике. Решил заодно прозвонить трансформатор 080-49298-00.
Не понял как он намотан... Звонятся накоротко все ножки в первичке. Выпаял, всё равно все звонятся между собой...
Крайние одинаковой толщины, более толстые, чем остальные три провода, которые по толщине друг от друга не отличаются...
и получается, что крайние выводы трансформатора одна обмотка, и получается вторые выводы обоих транзисторов соединены между собой через радиаторы и обмотку трансформатора(?!)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 09:43
от трансформатора можно отстать мне кажется, у иппонов так и положено низкоомные обмотки в первичке DC/AC преобразователя. (под рукой есть BO 1000, проверил на нём - так и есть)
Если выгорает - значит что-то упустили, снимите силовые мосфеты и внимательно проверьте ВСЕ SMD резисторы, которые у них в обвесе стоят... (у меня в 1000ке номиналы 20 ом - управление затворами, 20 кОм - между затвором и стоком)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 11:11
Случаем изоляция не должна ли быть между корпусом транзистора и радиатором?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 12:54
Какое сопротивление между 8 и 9 контактами U1?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 13:03
Между 8 и 9 ножками U1 MC9S08FL8C сопротивление = 574 Ома. Измерял не выпаивая.
Никакой изоляции и в помине не было, не было даже термопасты. Средняя ножка не имеет даже пяточка для пайки (болтается в воздухе... См. фото с пояснениями...
A1 и A2 - места пайки радиаторов транзисторов Q4 и Q6 соответственно...
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Перед тем как поменять мосфеты и шим, вот что намерил.
R23=10
R28=19k90
R29=10
R32=19k91
Сейчас перепроверил - всё осталось также...
Кроме этого с + аккумулятора на зарядку идёт дорожка через сопротивление-предохранитель "0".. Он - целый.
На всякий пожарный выпаял все мосфеты и проверил. Все 5 полевиков - все в норме.
Разорвал перемычки между 1 и 2, а также 5 и 6 ножками трансформатора - звонятся все между собой... Не понятно зачем их делать, если после того как впаяешь трансформатор эти обмотки и так соединяться...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 15:54
Ну сотни Ом уже хорошо.
То что резисторы 10Ом/20Ком целы тоже хорошо.
Напряжение на клеммах АКБ не завышено?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 00:20
Напряжение на клеммах АКБ не завышено. Было 13,45В без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 08:40
В моем случае mc9s08fl8c сажала питание 5v от KA3525 (SG3525) - изолировал вывода 4 и 8. После этого при нажатии кнопки "вкл." появлялось напряжение на выходе трансформатора TX1. При подачи напряжения 5v от внешнего источника питания на вывода 4 или 8 mc9s08fl8c она греется (ток потребления 1,2А). Думаю ее надо заменить, предварительно прошив USBDM.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 19:37
у меня есть такой же, если что нужно посмотреть могу померить с платы)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт ИБП ippon back office 400
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Burguy2010
1401
01 июл 2025, 06:37
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
Джони
10076
01 фев 2018, 01:13
Danila_iva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП IPPON Back Versio 600
VladimR
17 май 2020, 07:13
VladimR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon back office 1000
Salaman
02 июн 2020, 13:46
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
Dimasik
17
13814
06 окт 2017, 09:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
