Текущее время: 30 июн 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: PCG-71311M (MBX-223 rev1.1) Подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:06
Всем привет. Данный ноут включается работает все кроме подсветки, есть микро u89 я посмотрел входной сигнал включения подсветки есть, на выходе 0. Поменял микро все равно нет подсветки. Заметил 14 нога +3vrun отсутствует, дал с лабораторника туда принудительно, теперь матрица горит постоянно, когда нет изо белый фон, когда есть то все норм.
Вопрос в том как формируется напряжения +3 на 14 ноге. По схеме стоил кондер c877? де факто нет, но все работало.
 Заголовок сообщения: Re: PCG-71311M (MBX-223 rev1.1) Подсветка матрицы
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:39
ну и забей , подтяни с яркости , колхоз конечно но работает
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:51
подумываю об этом=) но нужно разобраться почему так, потому что так правильно, и опыт
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 15:04
а с +3vrun бросить провод религия не позволяет?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB (MBX-223) Разница между платамы MBX-223
в форуме Sony
Haik
17 июн 2016, 17:37
Haik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio pcg-71312L (mbx-223 m960 rev1.1) Нет изо, нет нет инициализации
в форуме Sony
gevorg-x
19 янв 2017, 14:40
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-71314L (MBX-223 M960) не включается
в форуме Sony
Dimanets
3840
25 авг 2016, 17:32
rabin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71318L (MBX-223 M971 REV 1.1) Не включается
в форуме Sony
restore
8267
25 авг 2016, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony pcg-61315l (mbx-223) Нет дежурки
в форуме Sony
teslaaa
8236
07 сен 2015, 14:58
teslaaa Перейти к последнему сообщению
