Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:45
Принесли в ремонт ноутбук HP 15-p008sr после падения не заряжается, носили в сервис, сказали 9000р, люди отказались. Принесли мне, при осмотре было обнаружено pu1 bq278, и конденсатор с650 были паяны. По замерам нет ни одной дежурке. Опыта большого в ремонте нет. Так как клиент сказал что от батареи он у него работает, то подкинул другую батарею от ноутбука acer, появились изменения, на разьеме появилась индикация подключенного БП. но она моргает при нажатии на кнопку включения индикатор на разьеме моргает 3 раза.
DAY23AMB6C0_Rev_C
на кнопке включения 5mV, на долю секунды проскакивает 3,3v и тут же падает до 5mV.
замеры напряжений на: дежурка замеры на PL25-0V, 4,5КОм, PL29-0V, 4,5КОм. чарджер BQ278.
замеры генерации на кварцах не производил, нет осцилографа.
bios прошивал, дампы считал и зашил обратно. прозвонил обвязку чарджера, неисправного ни чего не нашел
Последний раз редактировалось virus.tmn 19 дек 2018, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-p008sr (DAY23AMB6C0 Rev. C) нет дежурного напряжения
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:52
Bios трогал зря. Нет дежурки 3,3 и 5 вольт. Там и нужно искать неисправность. На шимке что? Проверь сигналы по схеме или даташит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
На 90% что где-то что то снято (резистор может или вместо резистра впаян кондер :-) )
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:12
Осмотрел очень внимательно всю плату, следов вмешательства нет, только снимали чарджер, но он ли там должен стоять, может там стоит другой не bq278. Схемы на эту плату не смог найти. bios перешил обратно.
Последний раз редактировалось virus.tmn 19 дек 2018, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 19:20
в ноутбук НР ? :sh_ok:
Может сразу в сервис?
Что с В+?
Лдо есть с дежурки? Вычитка биос? Енабла силовых идет отдельно с мульта, или самовозбуждение?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:40
замеры на PL25-0V, 4,5КОм, PL29-0V, 4,5КОм. ниже приложил фото платы. Есть ли желающий помочь, связь буду держать по скайпу.
 ! igils писал(а):
Удалил фотографии. Для сканов плат, не фотографий!, есть отдельные темы по производителям.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 22:56
Не к чему здесь фото. Здесь нужны замеры по шим дежурки и мультиконтроллера
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:21
Зачем фото? Вы так и не ответили на вопросы:
Міша Смич писал(а):
Что с В+?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:21
без схемы не могу определиться где измерить B+, стыдно, прошу не кашмарить
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:31
Y22 смотрите.
B+ это PRWSRC.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:42
Есть же boardview на форуме. Y23A viewtopic.php?f=250&t=1393&p=524054&hilit=%2AY23%2A#p524054
Последний раз редактировалось majemus 20 дек 2018, 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:44
viewtopic.php?f=53&t=33191
viewtopic.php?f=250&t=1393&p=548540&hilit=%2Ay23%2A#p548540
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:02
B+, +PRWSRC замерил на pr35 падение с 2в до 1в, на bios тишина, на KB9028Q C присутствуют миливольты
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:44
Падение напряжения? Что вы под этой фразой подразумеваете? Вас попросили измерить напряжение. И обычно принято измерять напряжение на токоизмерительном резисторе pr29. Какое на нем сопротивление и какое сопротивление самого резистора?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:04
Это на Y22, а на Y23 - PR35.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 12:52
сопротивление pr35 0 om, на землю 4,5 MOm, напряжение на нем не стабильно при измерении черный на земле красный на pr35 показывает миливольты через секунд 30 проскакивает 2 вольта и снова миливольты, значение напряжения на этом резисторе не постоянное.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:02
Какое напряжение на 6 ноге PU1?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:10
на PU1 (BQ728) на 1 - напряжение не стабильное показывает 1,5в через 30-40 сек показывает 3в и снова понижается до 1,5в. 6 нога 2,7в, 11-0,9в, 16,17 - 6,3в, 18 - 2,3в 19 - напряжение тоже прыгает от 3в опускается до 0,9в, 20 - 19,8в
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 13:44
По схеме Y22 проверяйте pq17.
Какое сопротивление между В+ и землей?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:01
На Y23 это PQ30.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:21
QM3016D N-Ch, снял с платы, прозвонил, черный щуп поставил на (D-сток), красный на правый вывод мосфета (S-исток), мультиметр показывает падение напряжения на внутреннем диоде 485 миливольт, полевик закрыт. Открываю его, для этого не отрываясь черным щупом от подложки красным щупом касаюсь левой ножки(G-затвор), теперь опять переношу красный щуп на исток и мультиметр показывает падение напряжения равное 100 миливольт.
если теперь черным щупом дотронуться до затвора и переставить его обратно к подложке, то мосфет снова показывать только падение напряжения на диоде
транзистор закрыт. Вроде он исправен.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:24
Если он открыт, д.б 0, а не 100.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:25
запаял вместо m3106d. m3006d изменений нет.
Все по прежнему. B+ нету.
---------- Добавлено спустя 4 часа 57 минут 7 секунд: ----------
нашел диод, и он похоже в обрыве, измерения на фото. кусок схемы взят с y22a, что за сигнал AD AIR. Может ли иp-за него не подниматься B+?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 07:44
Этот сигнал идет на мульт, а мульт все равно не запитан, так что, не может он влиять. Если на 4 ноге PU1 нет 25В, менять PU1, тем более
Можно попробовать 24725, 24735, если нет 24728.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:33
Пришел комплект из 10шт. bq728, 1 посадил, изменений нет, 2 посадил изменений так же нет. Наткнулся на сигнал AD_ID идет на на мульт(KB9028QF C) на 64 ногу AD_TYPE - 0.7в. тут же на форуме написано что это норма. куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 08:42
Сними вначале PQ27 (Y23), включи и замерь VIN, если нет изменений, сними PQ26.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 18:22
Снял pq27, без изменений. Снял pq26 vin упал до 0,4 в, замерял на pr35. вернул как было на pr35 стало 1,7в
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 00:56
сейчас картина такая. изучая даташит на эту микруху увидел 2 варианта её подключения. Сейчас не до гоню чего еще не хватает
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:09
Странное напряжение на 16 ноге - должно быть 6В, РС17 живой?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 13:13
проверил, pc17 живой.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:55
Обнаружил особенность. Если подключить АКБ, ноутбук стартует. От БП не стартует. Если включать все вместе то стартует и даже заряжает батарею., БП 100% исправен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-p008sr (DAY23AMB6F0 Rev: F) Нужны номиналы резисторов и конденсаторов
David-post
13 апр 2018, 10:18
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p008sr (QUANTA Y23) НЕТ изо с батареей
tressi
05 июн 2018, 15:39
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony pcg-81211v (1P-009BJ00-8012 REV:1.2) нет дежурного напряжения
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
28 янв 2017, 20:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
serega1576
33
14363
21 фев 2017, 16:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (BREMEN-M REV: 1.4) Не дежурного напряжения
в форуме Samsung
chepelvn
5095
10 май 2017, 10:40
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
