Текущее время: 03 ноя 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 11:58
Добрый день.
Пришел ноут - не загружается в винду. Загрузился в безопаску, удалил дрова на видео. Затем загрузился в нормальный режим работы Windows 10. При установке драйверов вырубается, выдавая ошибку на сером экране и в перезагрузку. Притом вырубается, даже когда ставятся драйвера на встроенную видяху в проц.
Хотел переделать на UMA....Возможно ли это?
НА фото есть нераспаянный дроссель с ключами .... но в диспетчере отображаются обе видяшки.
Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: 17-y009ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:22
Светлая память
Светлая память
На нижней фото не под дроссель место в кружочке, а под тантал.
Если 2 карты видятся, то можно пробовать отключить дискретную.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 14:52
аппаратно отключить или в диспетчере?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:03
Светлая память
Светлая память
Слово переделать изначально подразумевало что-то сделать на плате. Нет?
Я, если такое требуется, пытаюсь отключить на плате.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 16:10
Без схемы туда yепонятно лезть.
Установил windows 7, чтобы увидеть STOP: выкидывает стоп 0x00000ea - неисправен видеоадаптер? А какой из них, в проце или дискретный? Поэтому еще хочу переключить на встроенку, чтобы убедиться...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:48
Светлая память
Светлая память
Можно попробовать с отключения питания ядра дискретной графики, по даташиту на шим или по доступной схеме на нем. Только проверить, что не будет погашен PG, если используется.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 08:28
ПРи снятии сигнала EN пропадает PGOOD. Попробовал дать с ЛБП 3.3 в на эту ногу - слишком большое потребление: при ограничении тока 80мА напряжение всего 0.6-0.7в. Т.е при напржении 3 в будет потребленние наверное отколо 250-300 мА. Это же много? не стал эксперементировать и подавать такое напряжение.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 09:02
Светлая память
Светлая память
фрагмент из проекта Franky
возможно вам поможет
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 09:19
Александр, как я понимаю, единственный способ найти этот сигнал - иметь pinout на этот проц и поднимать, вазванивать.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 09:28
Светлая память
Светлая память
мне не известны ваши возможности в плане наличия схемы и борды
как минимум у вас в наличии мать на которой вистрон все же пишет позиционники , хотя и не все
быть может стоит поискать - а вдруг был копи-паст из схемы в схему и вам повезёт с совпадением поиционников
лично у меня в наличии на вашу мать нет ничего
ну и - про проц я ничего не говорил
данный сигнал идёт в хаб
в его окружении и искать пулап и пулдаун
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 09:54
здесь комбайн, на фото думаю видно..
про схему писал - ничего нет, платформа новенькая
на счет позиционников - вариант!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 11:18
Добрый день. Такая же проблема была, не ставятся драйвера даже на встроенное видео. Плата Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448.08G02.0011. Перевел в UMA отключением питания дискретки (или снятие сигнала включения шим или снятие дросселей) и перестановки резистора у проца (см. рисунок). Драйвера встали на встроенное и тест волосатым бубликом норм. Только почему-то включение платы не стабильное, из десяти попыток включается где-то раз семь. Остальные три раза при нажатии на кнопку доходит до включения кулера и как будто уходит в защиту. Но зато ясно что дискретку на замену!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2019, 11:14
Добрый день. Получилось корректно перевести на UMA?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 17-y009ur (Carrizo-L 15286-1) выключается
Away
29 дек 2021, 12:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y023ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) Нет изо на матрицу
Neon72
4226
20 апр 2018, 14:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-y015ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) неисправет комбаин EM7110ITJ44JB возможна ли замена на EM6110ITJ44JB
Sergeyani
19 июн 2018, 18:04
Sergeyani Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y004ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1 448.08G03.0011) Возможна ли замена процессора с Е2 на А8
sserjv
28 фев 2020, 18:39
sserjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-y006ur (Diner 1.0 Carrizo-L 15286-1) не загружает windos10
Lobzik
16
5766
23 май 2020, 23:27
McSaird Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
