Здравствуйте. Имеется iMac 2010 года 21.5". При включении черный экран, картинка не просматривается (проблема не с подсветкой) вентиляторы заводятся, звука никакого при этом нет. Пользователь утверждает, что проблема началась после обновления ОС, после которого система не могла загрузиться. В процессе загрузки мак выключался. После неоднократного включения компьютера, экран перестал включаться.
После снятия матрицы обнаружено, что на плате загораются 2 индикатора после включения imac.
В чем может быть проблема в данном случае?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 2010 г (платформа неизвестна) Черный экран при включении
Добавлено: 20 дек 2018, 20:05
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
В юзере, не понимающем, что бывают совпадения. Либо он врет. Сдохла видюха. Расскажите про платформу - расскажем подробнее.
Vlademar933
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 2010 г (2389) Черный экран при включении
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
