Текущее время: 01 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: Ipad 4 не заряжается
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 11:09
Не заряжается,перекатал контроллер заряда.При подключении кабеля начинает заряжатся,включается.В включенном состоянии не заряжается,компом не определяется.Ни в dfu,в режим прошивки не входит.Что делать,подскажите пожалуйста.Да шлейф разъма менял.!!!
 Заголовок сообщения: Re: Ipad 4 не заряжается
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 07:17
Если компом определения нету , за него отвечает контроллер заряда.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:02
В режим прошивки он должен заходить и с неисправным контроллером заряда, похоже на комплекс неисправностей. Я бы начал с кабеля, разъема и далее по цепочке.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:08
шлейф, тристар, дальше контроллер заряда (не перекатывать, а менять!!!, тоже самое, и с тристаром - менять).
не заряд, компом не видит - это больше на тристар похоже.
Потребление платы какое, в выкл и в вкл?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:48
Сегодня буду пробовать новый кабель с зарядником.Похоже что в кабеле проблема.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 22:44
проблема скорее всего в tristar, лучше всего скачай pads layout и под него PCB файлы там будешь высматривать все схемы которые успели нарисовать бесплатно китайцы, пользуюсь пока такими, если нужно будет могу архив скинуть
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 12:26
Хорошо б узнать потребления при коротком нажатии
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019, 23:55
как решил проблему?у меня похожая ситуация
СообщениеДобавлено: 01 авг 2020, 11:46
S3F4C19C03000211
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 2 (A1395) ОШИБКА "Ipad требуется охлаждение"
в форуме Apple
l.detonator
16105
12 мар 2020, 09:26
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость экранов Ipad 2017 и Ipad 2018
в форуме Apple
solder7
08 мар 2022, 01:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1674 ipad pro не заряжается
в форуме Apple
Mizzirim
09 окт 2018, 14:29
dargin92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad a1430 долго заряжается
в форуме Apple
jestokiy1985
26 май 2018, 18:52
jestokiy1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ipad mini разряжается и не заряжается
в форуме Apple
TuneUp
12
6196
21 янв 2019, 13:02
TuneUp Перейти к последнему сообщению
