Текущее время: 22 ноя 2024, 11:21
 Заголовок сообщения: 11-000er (LA-A521P) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 10:48
Добрый день всем, предыстории как таковой нету. Ноутбук включается секунды на 3 и вырубается. Все напряжение в этот момент присутствуют. На мульте только напрягает EC_RSMRST# - 0.92V после нажатия кнопки и SLP_S3#, SLP_S5# поднимаются на мгновение до 0.90V и тут же пропадают. Биос шил. Больше ничего предпринято не было. :-(
 Заголовок сообщения: Re: 11-000er (LA-A521P) Включается и выключается
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 09:53
ну вот и ответ.. смотреть нагрузку южника по данным шинам (имеется ввиду если напрямую идут в мульт, то скорее всего юг крякнул или мульт. Если через конденсаторы идет - то проверить их. ) Можно проверить поднятием ножек на мульте и в момент включения проверить что они 3 вольта..а если нет, и у вас вся обвязка живая по данным линиям..то юг
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:53
Питание мульта в норме?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: 11-000er (LA-A521P) Включается и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 10:29
Да питания были в норме, действительно задрал ножки на мульте и SLPки перешли в высокий уровень, выключаться перестал. Заказал мультики, пришли, поменял, прошил и заработало. Спасибо всем за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion TouchSmart (ZKT11 LA-A521P rev1) schematic
kenzo2
08 янв 2018, 23:00
Zaraki7777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion touchsmart 11-e030ea (ZKT11 LA-A521P) дамп KB9012QF
yozas
01 авг 2015, 19:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 11-e010er (ZKT11 LA-A521P) ищу дамп BIOS
IOD
2247
14 май 2018, 21:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 11-e100sr (la-a521p) не грузит ось и usb
Max96znak
19 окт 2017, 20:20
Max96znak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-510-1920 (la-A521p) Замена CPU на SR1W3
elf22
13 июн 2019, 18:27
elf22 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dake2021, Ineks, rewq3478 и гости: 129
cron
