Текущее время: 14 ноя 2026, 04:03
 Заголовок сообщения: Fujitsu Lifebook PH530 (wistron UME) не включаетсья грешу на биос\запрос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:11
Всем доброго времени суток ищу дамп BIOS + мульт на
Fujitsu PH530
UME MB 10208-1
48.4KA01.011
делал запрос и выкладывал свой старый дамп в теме viewtopic.php?f=57&t=58316 но там глухо.
кратко - аппарат не стартует реакции на кнопку нет.
напряжения деружка 3,3\5 есть\на кнопке есть\ микруха мульта запитана.
КЗ не нашел.
при подключении БП потребление 0,01А при нажатии на кнопку ничего не меняется.
предполагаю что слетела прошивка мульта но прошивку нигде найти не могу. на офф сайте поддержку закрыли.
прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook PH530 (wistron UME) не включаетсья грешу на биос\запрос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 11:19
Основной биос в аттаче (не проверенный), прошивки мульта у меня лично нет.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:38
зашил. ситуация не изменилась.
нужна именно прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 15:21
попытался зашить прошивку такого же мульта от ACER aspire ONE AO753\, никакого результата,
подскажите прошивка мульта нужна именно от модели платы, или от модели мульта,
просто если 2й вариант то буду копать в сторону хаба и\или мульта.
приклыдваю дамп KBC с сайта асер
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 01:13
А почему не вырезать из основного дампа? И что происходит на pwr_sw#? В 0 проседает? Есть ретрансляция? Что на lid_sw#?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 13:46
только сейчас смог добраться до этого ноута снова,
вырезать не знаю как если кто подскажет адреса то попробуй.
на кнопке проседает в 0
lid_sw# непонятно на секунду поднимается до 3в потом падает до 1,05в после нажатия на кнопку падает до 0,35в
также на KBC_PWRBTN# постоянно висит 1,15в после нажатия на кнопку не проседает.
попробую мульт заказать
СообщениеДобавлено: 16 янв 2019, 15:36
Должно быть 3 вольта, иначе не стартанет мать. Можно снять датчик.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 08:11
evgeniyw810
А при чем тут мульт, если датчик холла не даёт 3 вольт? Копайте туда.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu PH530 (wistron UME) Разыскиваются дампы BIOS, EC
в форуме Fujitsu-Siemens
RD_LDL
20 дек 2018, 19:23
evgeniyw810 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook A Series AH530 (DA0FH2MB6E0 REV. E FUJITSU Lifebook AH530) Не Включается
Subhanaga
24 мар 2020, 06:49
Subhanaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ60-300EV (Atrosphere_MCP_MB 48.4j103.031) нет изо грешу на биос, нужен рабочий дамп
edgar85edo
11 июл 2017, 17:48
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu LIFEBOOK UH552 (UH552) Висит на заставке fujitsu
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
26 мар 2017, 13:26
valohadjeday Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
Almaty.love.kz
27 мар 2017, 17:17
zaurista Перейти к последнему сообщению
