Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:22
Что было с платой не известно(. Сопротивления все в норме, питание хаба и мульта 3,3в в дежурке приходит. Генерация кварча есть. Батарейка не просажена, но вывод ноги с нее на мульте был слегка окислен, остальные блестят как новые. Отмыл стало все блестеть. На мульте PWRBTN# 3,3 вольта есть, просаживается до 0,08в при замыкании кнопки. Далее сигнал O_IOPWRBTN# 0в что до что после нажатия на кнопку включения. S_SLP_S3# тоже на нуле, и не поднимается в дежурке. Оба сигнала 650 и 800 Ом соответственно при отключенном питании и при подачи дежурки, становятся 60 и 33 Ом соответственно.
От чего может такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: asus p8h61-m lx3 rev 1.00 не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:28
он же в хаб уходить, а хаб должен в ответ слип снять, проц в сокете стоит?
O_RSMRST# есть?
А нет, проц мульту по барабану.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:40
поднять ногу мульта и посмотреть транслирует мульт этот сигнал или нет будет понятно проблема со стороны мульта или хаб садит сигнал
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 18:20
на 49 ноге мульта O_RSMRST# сколько ?
+3VSB есть ? на 2 пине лин регулятора UZ2085 под PCiEx
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:12
O_RSMRST# - 3,4в
+3vsb поднимается.
что с процом что без одинаково.
поищу мульт, он должен вроде как на ноль садить сигнал.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 10:15
100% мульт. O_IOPWRBTN# должно быть до нажатия 3 вольта. если O_RSMRST# - 3,4в, то мульт должен отрабатывать.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:16
Заменил мульт с другой платы, маркировка и серия совпадают. Все те же симптомы(
Остается хаб менять?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 17:30
O_IOPWRBTN# - сопротивление какое? на ORN3 есть 3vsb?
хаб менять пока рано. и нет всех условий.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 16:49
на ORN3 приходит 3,3в с PU16
На землю 2,9к ом. 3vsb 221 Ом на выходе PU16
O_IOPWRBTN# точнее 0,02в показывает мультиметр.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 19:16
ivaning
Вас не много не то просили замерить
O_IOPWRBTN# относительно земли?
Со стороны мульта на ORN3 сколько?и с него до O_IOPWRBTN доходит?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018, 14:54
2,9к ом (при снятом ORN3 135 кОМ)
от ORN3 до мульта 29 контакт доходит, напряжение 0,02в и сопротивление 2,9кОм
Саму резисторную сборку проверил, когда выпаивал.
При подачи напряжения, сопротивление 158Ом на O_IOPWRBTN, при нажатии на кнопку, проседает до 19 Ом
---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 59 секунд: ----------
Снял радиатор, начал отмывать от пыли, заметил что мост немного с одного угла не досел при заводской пайке, и с этой же стороны чем то залили или флюс заводской, что пыль набилась и прилипла. Снял мост, отмыл пятаки все целые. Есть донор, с него посажу хаб, отпишусь что получилось.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2018, 15:24
Перепаял хаб с донора, O_IOPWRBTN стало 3,3в. Но хаб нерабочий оказался, нет генерации на кварце.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 19:44
Было при пересадке моста часовой кварц дох !
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 03:12
подкиньте рабочий кварц, если не поможет, то да, хаб не живой
СообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:28
Валялся у меня еще один хаб Н61, запаял его, плата стартанула и выдала картинку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus P8H61-M LX3 rev. 1.00 после горелого бп, врут датчики
в форуме Asus
Lost code
17
10216
28 янв 2018, 15:39
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен дамп Биос для Asus P8H61-m LX3 rev.2.01
в форуме Asus
sdemy
07 апр 2018, 07:00
sdemy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus p8h61-m lx3 rev 2.01board bios dump
в форуме Asus
bokin021
6263
10 май 2018, 14:17
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 нет питание процессора
в форуме Asus
Fakeoke
14
4134
11 апр 2020, 12:22
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-M LX3 PLUS R2.0 rev 2.01 плывёт V на фазах CPU
в форуме Asus
Stoih
22 окт 2024, 09:20
Stoih Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skupkan1 и гости: 21
