Текущее время: 22 ноя 2024, 04:19
 Заголовок сообщения: sony SVE171E11v (Z70CR MB S1204-2) Выключаеться через минуту
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 17:46
Есть ноут,история вроде на включенном решили поменять плашку памяти но не факт,людям так объяснили,при осмотре стандартно ковыляли дежурку и был поменян мульт,пришлось заново все менять и востановливать,и плюс хаб в коротком(поставил 77),запустил я мамку но изо нет,(скорее это и было причиной)поставил также с донора 216-0833000 чип и мод биос,изо есть но выключается сам через минуту,что было сделано,поставил видео чип родной 216-0833002,хаб 76 бу с правкой чистого ме региона,замена температурных датчиков,пере прошивка всевозможных дампов опять же с правкой ме региона,замена процов с В и заканчивая I,и заменой бу куллера,гуру что еще может быть а то я на груди уже все волосы вырвал :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: sony SVE171E11v (Z70CR MB S1204-2) Выключаеться через минуту
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 19:06
Интервал всегда равен 1 минуте? Без hdd тоже отключается?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 19:33
Да всегда,независимо что подключено,в данный момент только дисплей и мамка
---------- Добавлено спустя 17 минут 7 секунд: ----------
У меня вопрос,ме регион чистый от соньки должен быть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 12:35
очень похож на ме регион
попробуйте этот биос
viewtopic.php?f=55&t=6506&p=513024&hilit=%2AZ70CR+MB%2A#p513024
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 13:00
Здесь под 0833000 мод,я уже родной 0833002 поставил,ме чистил на любых прошивках что находил в инете,или жупорукий или ме ни причем.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
У меня вопрос как у sony реализован аварийное отключение,объясните на пальцах.
 Заголовок сообщения: Re: sony SVE171E11v (Z70CR MB S1204-2) Выключаеться через минуту  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 12:10
Все победил,виновником был датчик ускорения MMA8452QR1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E11V (MBX-267 Z70CR MB S1204-2) Определить элемент
в форуме Sony
HitriyDmitry
22 май 2018, 16:48
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio SVE171E11V (Z70CR MB S1204-2) не включается
в форуме Sony
diman15141946
22 июл 2020, 17:04
diman15141946 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (z70cr mb S1204-2 MBX-267) поеогите опознат деталь и нати замену
в форуме Sony
tigran312312
06 мар 2016, 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE171E11V (wistron z70cr mb s1204-2) Не включается
в форуме Sony
Pavel48
06 июн 2017, 16:10
Pavel48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
