Текущее время: 02 июн 2024, 23:01
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера Добавлено: 21 дек 2018, 15:03 |
Зарегистрирован: 22 апр 2011, 23:53 Наличности на руках: 19.22
Сообщения: 79 Откуда: Lviv
eugkov писал(а): Биос прошейте для начала Забыл уточнить мультиконтроллер который поставили это с разборки а не новый.
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера Добавлено: 21 дек 2018, 19:04 |
eugkov писал(а): Какой ток потребляет бук во включенном состоянии? 0.75
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера Добавлено: 21 дек 2018, 19:47 |
eugkov писал(а): напряжения на всех дросселях есть? Да, на всех, все напряжения в норме.
greenpill
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера Добавлено: 22 дек 2018, 15:44 |
eugkov писал(а): пост-карту конечно цеплянуть бы. на вистронах дебаг разъем обычно есть, можно подпаяться Вот нету пост карты - буду искать.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера Добавлено: 22 дек 2018, 16:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 133.30
greenpillплата дис или ума? BID биоса правильный прошили? Ноутбук не залитик? greenpill писал(а): Вот нету пост карты - буду искать. на олх купите за 5 баксов, для подпайки, хватит и ее ссылка, это уже ближе к вам
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера Добавлено: 22 дек 2018, 17:43 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
maks_brykov писал(а): на видеокарту дунь феном вроде эта платформа всегда стартует на интеграхе, дискретка потом включается
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера Добавлено: 22 дек 2018, 22:15 |
maks_brykov писал(а): на видеокарту дунь феном а если плата ума? Греем все что видим?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4540s (Wistron Rocky Intel 55.4SI1.036G) замена мультиконтроллера Добавлено: 24 дек 2018, 15:57 |
maks_brykov писал(а): я не говорю про прогрев на станции, я предложил феном дунуть на кристалл в течении 20-60 сек. температурой 250-300 гр. ну так тебя и спрашивают на что дуть, если плата ума?)))
