Текущее время: 21 май 2024, 14:47
 Заголовок сообщения: k550v (x550vx rev 2.0) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:37
добрый день .данный аппарат не открывает входные ключи. установлены m3058m.....установлен шим bq24780s.замеры
28 vcc-19
1 acn-1.1
2 acp-1.1
3 cmsrc-0
4 acdrv -0
5 acok-0
6 acdet -2.5
кз по линии в+ нет.....если сколхозить и подать 19в на токоизмерительный резистор ноут запускается и работает
 Заголовок сообщения: Re: k550v (x550vx rev 2.0) не открывает входные ключи
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:45
типовуха уже... открыться один из 2х не может
красные под замену оба на аналоги по току-напряжению и Rds
синие проверять. желательно выпаять.
если со стороны нагрузки нет КЗ, то входную цепь ремонтируем..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: ----------
bq24780s а родненький какой стоял, его врените после замены ключей
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:02
bq24780s и стоял....сейчас буду проверять...спасибо
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:20
если что-то серьезное бы было, то после принудительного старта при подаче 19В, кина бы не было
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 20:11
Заблокирован
Действительно так...., подобный ноут, после замены ключей (QM3058M6) поехал.
Спасибо recordsman :bra_vo:
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 22:42
ну вот и славно, закрывайте тему.!
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 23:00
Не может, он не ТС :-)
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550v (k550vx-dm360t) (x550vx rev 2.0) Bios
Djonnnik
2171
03 янв 2019, 13:10
фыы Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K550V (X550VX Rev. 2.0) нужны расположения и номиналы страпов
-Jk-
03 май 2021, 12:28
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k550v (x550vx) ошибка ОЗУ
Барзанукаев Ислам
12 окт 2017, 11:04
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k550v (x550vx) как отключить встроенное ОЗУ
Барзанукаев Ислам
20 окт 2017, 16:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K550V (X550VX) отключение набортной памяти
segaK_yar
24 янв 2020, 16:59
Сейчас этот форум просматривают: Vamping и гости: 55
