Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: dv5-1120er (da0qt8mb6g0) Нет инициализации. Мигает caps. Замена севера и видео не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 14:18
Всем привет.
На ремонт заглянул старичок dv5-1120er. С видео 216-0707011 и севером 215-0674034.
По виду эти чипы были в плачевном состоянии. Греты не один раз. Флюс вокруг них застыл как карамелька.
После прогрева севера и видео ноут дал изо.
Было согласовано с клиентом замена этих чипов.
Заказывал в Рекомбе.
В итоге, после запайки севера и видеочипа, ноутбук стартует, но нет инициализации.
Мигает капс 1 раз в 2-3 секунды и до бесконечности.
Кулер крутится.(похожее поведение было до замены чипов, после прогрева родного севера, капс замигал по другому. После прогрева видео ноут запустился)
Все напряжения в норме. Включая процессор.
Подскажите, что сервер бракованный приехал?
Пайка прошла успешно. Паялка Термопро. Флюс Эрса. Чипы покачал в конце профиля.
Садил на безсвинце. Чипы сутки сушил на 100 градусах.
Все вроде бы идеально, но вот беда, нет инициализации.((
Куда копать? Буду рад советам. И с наступающим всех! :p_a-r_t_y:
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (da0qt8mb6g0) Нет инициализации. Мигает caps. Замена севера и видео не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 15:32
Пост-карта что кажет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:08
Посткарту бегло воткнул в Разъем WiFi. Показывает нули. Но возможно тут LPC линии не разведены. Если так, завта распаяю. Написал в рекомб. Не знаю как у них с возвратом и гарантией...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:27
Судя по схеме LPC разведено на CN25. Возможно не распаяны нулевые резисторы r434, 436, 437, 438, 440. На квантах обозначения есть - найти можно.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 16:53
Спасибо за оперативную помощь)
Завтра буду смотреть на каком пост коде остановка.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:02
Данные резисторы распаяны. На посткарте 00.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Север греется. Градусов 70-80. Это нормально для данной платформы?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
В общем вытащил ЦП, запустил плату без него. Поведение такое же. Вставил ЦП обратно, плата стартанула. Что это было?)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:53
А сегодня плата опять не включилась. Либо посты 00, либо удачный запуск. Из за чего может быть такое? При полуживом севере посткоды есть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:56
Для начала самое простое - проц подкинуть другой, заведомо исправный.
А дальше уже смотреть. Причиной отсутствия постов могут быть: север недосевший, ЮГ полуживой, сокет.
Неплохо иметь тестер сокета.
 Заголовок сообщения: Re: dv5-1120er (da0qt8mb6g0) Нет инициализации. Мигает caps. Замена севера и видео не помогло.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:04
Промыл сокет флюксофом. Просушил.
Поменял танталовые кондеры по питанию проца.
После данных процедур ноутбук пока стартует. Не было ни одного не включения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) При пуске мигает CapsLock 3 раза, потом пауза и снова мигает.
Almetman
3942
29 авг 2019, 00:30
Almetman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0 REV:G) BIOS
Сергей988
19 дек 2018, 13:39
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv5 (DA0QT8MB6G0) Подскажите пожалуйста систему биоса
Almetman
28 авг 2019, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp pavilion DV5-1120eg (Da0qt8mb6g0) Ступор. Все варианты перебрал. Плата не стартует
anrew30051997
3408
13 фев 2020, 13:20
Astat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv5-1164er (Da0qt8mb6g0 rev.G) не стартует
Vamping
08 июн 2020, 11:54
Vamping Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
