Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: GA-970A-UD3
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 17:39
Здравствуйте , есть плата GA-970A-UD3 rev 1.2 , при запуске идет циклический reset на пост карте ,через 5-40 сек запускается и работает без проблем. в чем может быть дело? может запускаться несколько раз подряд нормально , а потом опять моргает reset. биос прошивал через плату. и делал восстановление. батарейка живая
 Заголовок сообщения: Re: GA-970A-UD3
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 18:29
На лицо признаки дохлого севера.
Тем более по посткарте видно как юг дергает Reset.
Прогреть север без фанатизма, в диагонстических целях и убедится, что северу стало плохо.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018, 20:20
грел 200-300градусов , не знаю прогрел или нет (опыта нет), но осталось так же
если запускается то работает под нагрузками без сбоев
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 12:46
А плата стартует сразу при холодном запуске или после нескольких перезапусков?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 04:52
абсолютно произвольно. даже проработавшая плата , может не сразу стартовать . а бывает что несколько раз подряд стартует как полностью рабочая. в итоге она почти всегда рано или поздно заводится .
как можно грамотно прогреть север??
есть строительный фен с регулировкой темп и насадкой ..
я перепутал , грел такую же плату , которая вообще не стартует , тоже цикл reset
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 Rev:1.2 после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
Swarley
01 мар 2018, 09:21
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 rev 1.1 без постов
в форуме Gigabyte
КириллAPK
5020
22 ноя 2019, 10:13
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-UD3 нет звука нет сети
в форуме Gigabyte
Rex1
14
4920
20 дек 2018, 23:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-970a-ud3 rev 1.2 Убийца блоков питания
в форуме Gigabyte
Deimos
02 апр 2021, 12:36
Sword93 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-970A-UD3 ver 3.0 не работает с процессорами FX
в форуме Gigabyte
micle-b
3094
09 апр 2023, 05:04
Aison Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 21
