Текущее время: 22 ноя 2024, 02:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte ga-h61m-s2pv bios
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:18
всем привет! у кого есть биос на данную платформу , процессор g550 ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
rev 2.3......
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv bios
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:46
на офф лежит....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:49
есть у кого с рабочей платы м-bios и b-bios ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:01
чем с оф. сайта вам не нравится? качаем и заливаем в обе микросхемы, если не поможет, начинаем ремонт материнки.
соблюдаем ревизию, там есть выбор, это касаемо gigabyte
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:14
программатором можно его заливать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
формат bio или rom или cap для меня знакомые , а вот f4 нет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:26
Можете смело заливать. (Заодно и познакомитесь с форматом :-): )
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 21:35
наврал, ревизия 2.2
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 14:35
прошил, не заработало , ребут . греется немного it8892e , сопротивление на кондерах 20 ом вокруг мульта и it8892e
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
есть у кого схема? за что отвечает двойная сборка резисторов рядом с разъемом атх по 100ом , напротив 3.3 вольта ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:38
в файлообменнике не пробовали смотреть?
вот например
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:14
кому интересно... плата пришла с дефектом "нет реакции на кнопку старта" поменял мультиконтроллер it8728f , плата стартанула но уходила в "ребут" (перезагружалась каждую секунду).прошил биос , не помогло , поменял it8892e , все заработало!
вопрос -прошиваются ли такие микросхемы как : it8728f и it8892e , и чем ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:47
Нет, ноутбучные шьются программатором Веретьянова...
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:57
они содержат какую-то прошивку? или можно смело заказывать с китая и ставить? один раз я купил новую, но она не заработала , отсюда и сомнения, что с ними не все так просто
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 21:59
it8892e можно было просто снять для теста,это мост PCIE на PCI.без нее бы запустилась бы,но слоты бы не работали
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 22:09
конечно я это делал , вопрос в другом : вот я купил новую такую и ставлю на плату , она не работает , брак или нет прошивки ?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 01:24
http://www.ite.com.tw/en/product/view?mid=78
Судя по даташиту, там нет памяти , соответственно шить там нечего. Скорее всего нерабочее пришло вам
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 01:49
мне еще вот что написали:
T8728F на gigabyte - спецзаказ, как и большинство it87xx у них.
3 строчка в маркировке, должны присутствовать буквы GB.
Нет буковок - не взлетит, да еще и установленный контроллер в мир иной уйдет.
как вариант
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:24
Сергей988
Да, у них распиновка смещена, точно не помню, что-то около 35 пинов, все никак запомнить не могу, всегда смотрю по схеме. Последовательность такая же, как и у обычной.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:41
31+
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 20:39
заказал новые с буковками gb, буду ставить , напишу что и как ..
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 00:59
в общем ...полный трабл , поменял мульт и мост pce, плата работала , все было отлично, запускал несколько раз.на утро в ребут .надавил на хаб ,запустилась кое как , поменял хаб,все тоже самое. все равно ребут. потом пропало питание на одном дросселе ,
и греется сильно один транзистор .это все было и до замены хаба . хаб новый рабочий, стоит хооршо , не перегрет , по юсб проблем нету
к.з нигде нету .
красной стрелкой обозначено отсутствие питания
желтой-сильно греется транзистор , 80градусов примерно
единственное , заметил низкое сопротивление на кондерах расположенных вокруг моста pce 20ом (на трех точно)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 01:24
Сергей988
проверьте стабильность питания памяти 1.5в
cpu-vtt в норме?
встречался с нагревом транзисторов, правда в цепи vcore, из-за конденсаторов с высоким esr.
зы. на эту плату нет у меня схемы. есть от GA-H61M-S2PV-KR Rev 2.2, ориентировался по ней.
Последний раз редактировалось bojfriend 29 дек 2018, 01:32, всего редактировалось 4 раз(а).
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 01:26
Сергей988
Проверьте повергуды и ресеты на мультике)
http://www.rom.by/files/it8728f_datasheet.pdf
И даташит на ШИМ цпу просмотрите)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2019, 21:53
поменял местами мульты между платами, на той где работало все, стал греться мультик ,без запуска. на той где был ребут , ноль реакции .....отложил пока. заказал мульты с китая. надеюсь на лучшее
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 17:21
Такая же плата, не поднимается Vcore ШИМ ISL95836HRZ енейбл приходит с CPU_VTT он там присутствует но питание не поднимается, кз по фазам нет ни на землю ни на 12 вольт, кто может подсказать что еще может включать этот шим?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2019, 19:04
Macick0078
если я правильно понял, исходя из даташита, то шим должен запуститься после появления питания на шимке 5в (нога 25) и поднятия разрешающего сигнала (9 нога). я бы еще проверил на всякий случай 3в (19 нога). если есть ослик, посмотрите попытку запуска преобразователя.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 01:30
:sh_ok: мульты пришли без буковок "b,g" просто пипец :sh_ok:
ставить не вижу смысла ,
дело в том что плата работала с мультами с буковками b и g . но стоило поменять такой же мульт на мульт без b и g , ноль реакции
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte ga-h61m-s2pv bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2019, 12:58
У вас на мульту должно быть в конце GB
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14658
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
в форуме Gigabyte
marchal
21 авг 2016, 23:28
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte Ga-h61m-s2pv перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
30 июн 2017, 15:18
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h61m-s2pv
в форуме Gigabyte
TechnikKomp
27
7948
06 фев 2020, 02:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-h61m-s2pv(rev.2.1) не стартует/не запускается
в форуме Gigabyte
JON[Ik]
11
9447
08 янв 2018, 20:41
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
