Текущее время: 22 ноя 2024, 11:50
pyzha
Заголовок сообщения: : ACER V5-552G ((DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи Добавлено: 22 дек 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 16:13 Наличности на руках: 574.41
Сообщения: 296 Откуда: Алматы
Все нужные напряжения на чарджере имеются. Асок# присаживается в 0. На мвdata и мвclk 3,3 в. Но нет пакетов. Какие нужны условия, что бы начался обмен пакетами? Или мульт под замену? Может есть какой сигнал? Подскажите кто знает. Заранее спасибо и плюс в репу. Вложение: Screenshot_20181222-205133.png
Котеус
Заголовок сообщения: Re: : ACER V5-552G ((DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи Добавлено: 22 дек 2018, 21:06 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 809.04
Сообщения: 653 Откуда: Eversong
без бп на контактах акб (с подключенной акб) напряжение есть? И сколько? Если его нет - 99% что акб под замену.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: : ACER V5-552G ((DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи Добавлено: 23 дек 2018, 11:59 |
Сообщения: 2502 Откуда: Украина,Dnepr
pyzha писал(а): Кнопку я с самого начала закоротил. правильно закоротил? Что на batt_en#?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: : ACER V5-552G ((DA0ZRIMB8E0 REV:E) Нет заряда батареи Добавлено: 23 дек 2018, 15:40 |
Батарея - гуано. pyzha писал(а): Но насколько я понимаю, оно должно появиться после того как мульт даст команду контроллеру АКБ на подачу напряжения. чтобы он что-то дал, его сначала нужно запитать.
