Текущее время: 22 ноя 2024, 03:12
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: MSI-H55M-P31 Цикличный перезапуск.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 13:39
проверьте Q24 и обвязку
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 02:03
hobot1985
Q24 не пробит, дело в том, что из U4 выходит 1,01V и через сопротивление приходит уже 0,63V а должно 3,3V.
Только начал осознанное освоение компьютерной техники.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 09:17
unruffled
Вы снимите его и проверьте, и обвязку проверьте, даташита на шим нет, и сколько в реале должно быть сказать трудно.
Возможно, что шим рабочий и выдает правильное напряжение, а уже после все это дело преобразуется на Q24 в 3.3V
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 11:59
проверьте C67 R148 R168 R169 ну и также Q24
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:22
Замерил на нём. 3.3 с шимки выходит и приходит на резистор под Q24.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:36
Avastas
Речь идет про выход 48 ноги шим VRM_PGD_R, сколько там у вас?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:45
NEME$I$ на 48 ноге 1.01v
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:02
так в схеме указано что подтянуто к cpu_vtt, вот там и есть 1в,а на q24 на выходе 3,3 так как подтянуто к 3,3. разбираться почему после q24 нет 3.3
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:24
Avastas
Вот теперь понятно что шим у автора рабочий и проблема здесь:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:07
NEME$I$ получается Q24 и обвязка
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:18
Avastas писал(а):
r148 надо менять
нет. менять нужно либо q24 либо r169.
r148 тоже не мешало бы проверить
будет немного легче, если сразу замерить сопротивления r148, r169 и напряжения на выводах 2,5,3 на q24.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:58
aleksros 2) 0.62v, 3) 3,3v, 5\6) 0.04v на исправной.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 09:52
Как сделаю всё что вы сказали, отчитаюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-H55M-P31-заменяемость мостов?
в форуме MSI
ruru78
19 мар 2015, 08:40
ruru78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плата MSI H55M-P31, процессор Intel Core i5-650 Код ошибки 0x0000001a
в форуме MSI
dmin3127
17 янв 2017, 11:09
dmin3127 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7636 r1.3 (H55M-P31) - коза по питанию хаба
в форуме MSI
pEEp
02 дек 2020, 21:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0) - висит reset и нет CLK
в форуме MSI
mihas000
3698
10 июл 2016, 00:11
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биос H55M-P31 (MS-7636 ver 1.0)
в форуме MSI
kobin
02 окт 2016, 17:51
kobin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
