Текущее время: 16 ноя 2026, 21:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-80 (LA-B091p rev 3.0) нет звука залитик
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 12:29
всем привет. ноутбук леново залили через тачпад, попало все на аудио кодек. вычистил все, заменил гнилье, 3 раза поменял кодек но звука нету, по факту все питающие напряжения поступают., кодек ALC233. по факту все цепи живые и обвязка 10 раз проверена по всем номиналом, фото прикладываю, так же, когда включен ноутбук и в диспетчере аудио кодек не определяет и вообще все что связано со звуком просто не обнаружено, драйвера и т.п. все ок. винда проверена.
Вопрос таков, на сколько я понял аудио формируется из комбаина, как мне проверить определяется ли аудио кодек ? осциллограф есть. спасибо за ранее
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фотоотчёт удалил. Пишите текстом.
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 LA-B091p rev 3.0 (intel) нет звука залитик
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 09:56
посмотреть в диспетчере устройств либо поставь AIDA64 и посмотри там
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 19:15
В диспетчере и аиде нету звука вообще
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:45
там не должно быть звука там должно быть устройство
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018, 20:49
https://drive.google.com/file/d/0B2sa_w ... lKWVk/view
здесь фото платы, сравните может всеже гдето не доглядели, а резики лучше спаивать и отзванивать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 09:43
я имел ввиду устройства, извиняюсь что не правильно написал
---------- Добавлено спустя 6 минут 58 секунд: ----------
guar33 писал(а):
https://drive.google.com/file/d/0B2sa_wcJ4YCzRDc3ZXd1QXlKWVk/view
все на месте, проверенно все резисторы по номиналу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:28
Сделал замеры все осиллографом на звуковом кодеке. На осциллографе ни каких пачек обмена нету.
1 - 3.3
2- 3.3
3- 0
4- 0
5- 0
6- 0
7- 1.2
8- 0
9- 3.3
10- 3.3
11- 0
12- 2
13- 2.8
14- 2
15- 2
16- 0
17- 0
18 - 0
19- 0
20- 3
21- 0
22- 0
23- 2
24- 2
25- 0
26- 5
27 - 4.3
28- 2
29- 0
30- 0
31- 0
32- 0
33- 0
34- 0
35- 0
36- 3.3
37- 1.5
38- 0
39- 1.2
40- 1.5
41- 5
42- 0
43- 0
44- 0
45- 0
46- 5
47- 3.3
48- 0
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:00
help-mi писал(а):
11- 0
кодек в ресете.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:07
vldmrdnpr писал(а):
help-mi писал(а):
11- 0
кодек в ресете.
Т.е. должен быть высокий уровень?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ----------
vldmrdnpr писал(а):
help-mi писал(а):
11- 0
кодек в ресете.
И на сколько я понимаю дохлый проц по части аудио т.к. rp1 так же в нуле по линии 11 ноге. Соответственно резисторы живые
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:19
Должен .
Попробуйте поднять ногу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:35
Сопротивление относительно корпуса на линии HDA_RST_AUDIO#?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 16:41
vldmrdnpr писал(а):
Должен .
поднял, так же ноль
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
до вкл питания 3.3 мОм, вставил штекер стало 50 Ом, вкл на кнопку стало 17.5кОм
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:01
Не надо измерять сопротивление с подключенным питанием, делайте замеры на обесточенной плате.
Чтобы проверить связь кодека с процессором замерьте сопротивление относительно корпуса на 5,6,7,8 ногах RP1 (сигналы HDA_SDOUT_AUDIO, HDA_RST_AUDIO#, HDA_SYNC_AUDIO, HDA_BITCLK_AUDIO соответственно), потом замерьте сопротивление на тех же сигналах на ножках микросхемы кодека. Разница должна быть в 33 Ом (номинал RP1).
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:08
5- 690кОм
6- 4,53мОм
7- 4,41мОм
8- 4,17мОм
номинал соответствует 33Ом
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-80 (LA-B091p rev 3.0) нет звука залитик
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:15
На микросхеме кодека какое сопротивление по сигналам HDA_SDOUT_AUDIO, HDA_RST_AUDIO#, HDA_SYNC_AUDIO, HDA_BITCLK_AUDIO и HDA_SDIN0?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 17:31
в общем прошил биос, звук ожил. страно конечно, если у вас есть теоретическая часть, пожалуйста объсните причем тут биос был?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 18:03
BIOS - базовая система ввода/вывода, если кратко - BIOS может любое устройство включить или выключить, к одним опциям разработчик материнской платы дает доступ пользователю из оболочки BIOS, другие скрыты от пользователя, при аварии устройства (кодека), наверное оно было отключено BIOS.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2019, 10:16
Интересно, просто обнуление биоса дал бы результат? В смысле сброс...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Не включается.
UKG
04 ноя 2017, 09:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Dump bios
NooK
07 окт 2017, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50-80 80ew (la-b091p rev 3.0) Нужен дамп Bios
giml2006
14 ноя 2017, 16:36
giml2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b50 80 (La-b091p rev:2.0) После запуска, через 10 секунд отключается
murrboss1
20 мар 2018, 15:02
Vladimir_70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Помогите с опознанием
maugly-as
09 ноя 2018, 10:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
