Текущее время: 21 ноя 2024, 23:10
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нужно понизить напряжение. Добавлено: 23 дек 2018, 13:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Ничего себе вопросы на профильном форуме? Как вы регистрацию-то прошли???
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Нужно понизить напряжение. Добавлено: 23 дек 2018, 15:04 |
У человека 337 сообщений. Яине смотрел, но, подозреваю, человек что-то ремонтирует! И ему поиносят люди технику! Клизма какая-то!)))
merlin
Заголовок сообщения: Re: Нужно понизить напряжение. Добавлено: 23 дек 2018, 22:51 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 114.18
Сообщения: 341 Откуда: 2:5020
hardlviv писал(а): а может делитель напряжения поможет? сферический конь в вакууме поможет конечно... :)
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
RsM
Заголовок сообщения: Re: Нужно понизить напряжение. Добавлено: 24 дек 2018, 00:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
alezru писал(а): Приветствую! Решил пойти способом запитать от БП, что под рукой, а именно 4,75В 0,55мАч
Как это лучше сделать, через резистор 0,022ом. Или через пару диодов? Что запитать? пульт? Машинки? И давно у блоков питания емкость то появилась да еще и такая маленькая? Какой нафиг тут 0,022? Закон Ома выучите и писать правильно его сначала научитесь. И делитель вам не поможет. Диоды - может быть. Самый правильный ответ - это КРЕНка.(линейный сталибизатор, LM1117, к примеру) З.Ы. не тот форум вы выбрали - за элементарными знаниями на easyelectronics и радиокот, и в книжки.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Нужно понизить напряжение. Добавлено: 24 дек 2018, 01:06 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
зачем ремонтнику закон ома ??? alezru писал(а): а именно 4,75В обычной, даже импортной кренкой Вы не получите 3 вольта из 4.8 только лау-дропной если в игре только пульт с кнопками и машинки на двигателях - 5 вольт ее не убьет, а только добавит драйву
_________________ шаман соседнего аула все для ремонта ремонт ноутбуков в Одессе продажа расходных материалов продажа нужного и полезного !
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Нужно понизить напряжение. Добавлено: 24 дек 2018, 10:00 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
alezru писал(а): кто не ответил. А должны были? Maxim Skridonenko писал(а): обычной, даже импортной кренкой Вы не получите 3 вольта из 4.8 Ну необычной то можно, только верно, зачем? Добавьте драйву!
