Текущее время: 17 ноя 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 01:43
Всем привет!
Принесли ноут Asus x200mс проблемой разрядился и не включается!
При подключении родного блока питания светится диод зарядки.
при нажатии кнопки включения ноут вроде стартует, начинают гореть и мигать другие светодиоды, но на экране темно.
разобрал откинул аккумулятор, не помогло, вытянул батарейку биос,
замкнул контакты гнезда батарейки чтоб окончательно обнулился и о чудо ноут начал включаться.
В винде видно что пошла зарядка АКБ, только висит на 0 % и пишет что заряжается, подождал я пару минут а так на 0 и висит.
Запустил AIDA64, в Электропитание - Состояние: Электросеть, Зарядка, а вот Скорость зарядки то появляется то исчезает!
Разобрал АКБ, промярял все 3 банки, и оказалась 3я банка в полном нуле! Окуратно оторвал ее минус от 2й банки и отпаял плюс от платы прозвонил ее а она в КЗ!
Решил попробовать заменить ее другой, под рукой ток бушная оказалась но вроде нормальная, часто читал что если отсоединить банки то батарея может блокироваться!
Аккуратно припаял ее на место замкнутой и ткнул в ноут, показывает что заряд идет, проценты растут в аиде все норм скорость зарядки не прыгает показывает ватты, зарядилась батарея до 40% и стала как вкопаная, и в аиде пропал пункт Скорость зарядки, и при отключении БП ноут тухнет как без батареи!
Подскажите это батарея или нужно копать в сторону контроллера заряда и его обвязки?
+ если отключить АКБ показания не пропадают,, ноут так и показывает возле часов статус Подключено, заряжается, только после полного выключения и включения показания меняются!
 Заголовок сообщения: Re: Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 07:24
думаю что контроллеру акб , надо сказать что с банкой уже все в порядке, но в таком случае лучше заменить все банки , и прошить / откалибровать контроллер акб
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 14:45
Зарядка каждой банки по отдельности, чтобы в сумме вышло 12v. Прошить контроллер, затем вставить батарею и прошить bios заного. Я может конечно банальные вещи говорю, но только в такой последовательности мне помогло восстановить батарею.
Вообще рекомендуют менять все банки сразу, чтобы потом заново не перепаковывать, но я обычно меняю те, которые реально изжили себя.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 00:41
...часто читал что если отсоединить банки то батарея может блокироваться!
Видимо контроллер батареи заблокировался. Определить очень просто - подключить аккумулятор к ноутбуку и не подключая зарядное устройство замерить напряжение на выводах аккумулятора. Если близко к нулю то контроллер батареи заблокирован.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2018, 15:07
Мб пробиты входные ключи? Прозванивали?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
arsed
3132
07 май 2019, 14:25
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
[ На страницу: 1, 2 ]
tachkarus
41
8287
03 окт 2022, 20:55
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Похоже на типовуху
AndreyZagr
08 апр 2021, 16:19
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma rev 2.1 ) Не стартует
rudikdmb11
09 ноя 2023, 14:25
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200m (X200MA rev 2.1) нет питания
svidrak
20
5525
01 дек 2017, 15:26
svidrak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Itmasters и гости: 129
