Текущее время: 16 ноя 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Рестарт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:16
Доброе время суток. Ноутбук Dell N5040, плата DV15 CP UMA MB 10263-1.
1. Автостарт
2. Нет питания процессора Intel Pentium P6200, видеоядра и северного моста INTEL BD82HM57. При этом плата стартует (остальные питания поднимаются) разумеется изображения нет. Калится видеоядро процессора. Процессор был заменен на i3-350m. Прошился биос.
3. На данный момент плата по прежнему в автостарте. На дросселях напряжения поднимаются и происходит рестарт.
На дросселе питания северного моста 15 Ом на рабочей плате около 43 Ом. Сопротивление занижено.
Буду рад мыслям по этому поводу)
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Рестарт
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 13:42
питание должно быть в первую очередь
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 00:19
Сколько Ом на дросселе питания процессора ?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:17
На дросселе проца 64 Ом на дросселе хаба 24 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Рестарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:42
неисправен хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell n5040-6289 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.001) PCH не поднимает PLT_RST#
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Dell
ЯВладимирЯ
60
16396
05 май 2019, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) не подымаются дежурные напряжения
в форуме Dell
IOD
19
5780
18 дек 2017, 18:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) PM_SLP_S3# нет сигнала
в форуме Dell
Igor18Игорь
20 дек 2018, 12:25
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) разобрать кнопки под тачпадом
в форуме Dell
1андрей1
12 июн 2024, 19:55
1андрей1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron n5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.11) После залития не включается
в форуме Dell
eal84
20 фев 2017, 17:54
manipulator Перейти к последнему сообщению
