Текущее время: 08 ноя 2026, 20:18
 Заголовок сообщения: MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 13:43
Пришел после чистки. Выяснилось, что хаб, ssd в кз Поменял хаб, нашел дохлый конвертер по питанию матрицы 3V. На самой матрице предохранитель по 3в умер, за ним кз. Снял конвертер, подкинул матрицу, 19в приходит, нет сигнала en подсветки, ориентируюсь по схеме от 16j51, ищу компаратор, который выдает этот сигнал, пока не нашел. Без 3в должна быть хотя бы подсветка, с лбп подавал bl-on , подсветка все равно не включается . На внешку изо есть.
Собственно, кто-то знает как тут обозначен компаратор на плате? Вроде, все 5ногие схемы осмотрел, нужной маркировки не нашел. И не понятно, почему с bl-on и 19в подсветка не запускается.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 14:24
А изображение на матрице есть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 11:49
С лбп 3в кидал, изо нет. Не родную матрицу подкидывал, а меньшего размера и разрешения, 30пин edp. EDP_HPD=2.47V
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 16:16
Что имеется на разъеме шлейфа матрицы? PWR_SRC, +3V_LCD, BL-ON, EDP_BKLTCTL?
BL-ON растет с пятилапой логики NC7S08P5X_SC70-RH, на которую в свою очередь
приходят два сигнала, LID# с датчика Холла и второй, EDP_BKLTEN с РСН.
Ищите эту микруху(она должна быть поблизости) и смотрите, что на ней имеется?
Что то подсказывает, что у процика порт eDP загнулся ..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 19:09
Я же сказал, что компаратор искал, но только по маркировке и корпусу. Почитал это: https://forums.intel.com/s/question/0D5 ... uage=en_US
Осознал, что, скорее всего, без замены u20 (не помню как на 91 плате называется) смысла ждать кина нет вообще.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1799 (ms-16j91) Нет изо на матрицу.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 09:28
Приехала 3512, поставил. Ситуация такая: логическое и нашел, это u6. Есть сигнал Edp_vdden. Нету на 15 и 14 ногах разъема под шлейф матрицы нет сигналов. На u6 (в этой схеме u5), которая за подсветку отвечает, нет сигнала на 2 ноге. Ответ от матрицы HPD есть. На аукс одиночный всплеск что на p, что на n. Измерил сопротивление aux. У auxn 90к. У auxp похоже обрыв, мегаом с лишним. Порту в проце тапки? Матрица исправна, шлейф прозванивал. Ни подсветки на матрице, ни картинки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) нужно фото u15
в форуме MSI
nik1969
07 авг 2018, 09:35
nik1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ms-1799 (ms-16j91) время включения
в форуме MSI
nik1969
3591
08 авг 2018, 08:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-1799 (MS-16J91 VER 1.0) Нужен Dump EC Kb9028q
в форуме MSI
andre160885
05 фев 2019, 13:01
andre160885 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-1799 (MS-16J91) Нужна фото платы
в форуме MSI
Неваляшка
4088
01 мар 2019, 16:01
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-1799 (ms-16j91 ver1) нет старта после замены хаба
в форуме MSI
anssinlc
19 апр 2019, 09:46
